Panowie, jest problem, sa do połączenia ze sobą 2 rurki od układu klimatyzacji. Jedna jest miedziana, druga aluminiowa. Jedna pasuje w drugą suwliwie . Instalacja ma pracować pod ciśnieniem 6 barów. Czy loctite 638 da sobie rade? Jakieś inne pomysły?
Z góry dziękuje za pomoc.
połączenie miedzi i aluminium
sajgon
dopasować nakrętki kielichowe, zafelcować i skręcić nypelkiemmike217 pisze:sa do połączenia ze sobą 2 rurki od układu klimatyzacji
(gotowe nakrętki i złączki do układów hamulcowych, dostępne na alledrogo ,np. http://allegro.pl/listing/user.php?stri ... id=7258728 )
(od strony miedzi można dodatkowo zalutować końcówkę z gwintem zewnętrznym ,a zafelcować tylko alu , dla pewności skręcić na Loctite )
Amen.
edit :
jak by na aledrogo było mało : http://pwpnet.pl/index.php?l=pl&s=prod&co=ez&f=zl
Ostatnio zmieniony 19 mar 2013, 23:19 przez sajgon, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam , Michał.
A nie obawiasz się kolego erozji elektrochemicznej? Liquid nie będzie w tym przypadku działać jak elektrolit?
tu co prawda o zastosowaniu w CO, ale działanie porównywalne...
http://www.e-instalacje.pl/a/3280,korozja-kontaktowa
http://www.alfabetogrzewania.pl/miedz-alu,lp,630.html
Vagabundo
No właśnie, kolega ma rację RomanJ4, nie które rodzaje aluminium nie mogą być łączone z miedzią... a te które można jak się nie mylę muszą mieć zastosowaną przekładkę dielektryczną...RomanJ4 pisze:A nie obawiasz się kolego erozji elektrochemicznej
Wiem to link do CO - są różne składy tych materiałów... więc może ten problem być mniejszy... ale nie można go bagatelizować...
Kiedy miedź powoduje korozję?
Adam - podobno czasem i spawacz...
Jestem przedstawicielem chaosu.
I wiesz, co jest najważniejsze w chaosie?
Jest sprawiedliwy...- Joker
