jaki materiał i na dystanse zmieniające rozstaw śrób ?
soprano89
Post napisał: soprano89 » 13 mar 2013, 16:43
witam zamierzam wykonać sobie dystanse zmieniające rozstaw śrub z z 4x100 na 5x100 jaki materiał będzie do tego najlepszy (chodzi o to żeby nie było problemu obróbką tego toczeniem , gwintowaniem itp nie za twardy )
i jeśli ktoś wie gdzie bym mógł dostać na śląsku (w pobliżu Gliwic ) wałek fi 130
skoti
Post napisał: skoti » 13 mar 2013, 17:37
Spokojnie wystarczy 18G2A i dobrze się obrabia . Jak nie będzie to może być zwykle st3 lub podobne .
Taki wałek kupisz np w centrostalu , zamów sobie w jednym kawałku bo za ciecie liczą sobie solidnie .
soprano89
Post napisał: soprano89 » 13 mar 2013, 19:12
dzięki wielkie jutro będę tam pytać
ali23
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: ali23 » 14 mar 2013, 14:57
jak już kupujesz materiał na część od której zależy poniekąd ludzkie życie moim zdaniem nie warto oszczędzać na materiale, tym bardziej ze cena 18g2a w porównaniu do np. 42crmo jest prawie bez różnicy, a wytrzymałość chyba o 100% wyższa..
Filip.s
Post napisał: Filip.s » 14 mar 2013, 18:18
Stalowe?
najlepsze to z aluminium PA6
Przy stalowych zwiększa się bardzo masa nieresorowalna.
I wcale nie musisz toczyć pierścienia pod felgę (ale to moje zdanie) :)
soprano89
Post napisał: soprano89 » 19 mar 2013, 16:40
ok ale gdzie kupić taki materiał na śląsku bo pytałem w Centrostalu i nie mają a potrzebuję kawałek wałka ok 150 mm fi 130 bo chciał bym zrobić je jednak stalowe bo w alum nie wieże za bardzo w te gwinty a nie tocząc pierścienia pod felgę jak będzie centralnie wolał bym zrobić je z centrowaniem na piastę i na felgę chociaż niewielki
skoti
Post napisał: skoti » 19 mar 2013, 17:08
Ja ostatnio kupowałem w Rybniku w Centrostalu z tym ze grubszy . Ale z tego co zauważyłem na stanie maja rożne grubości .
soprano89
Post napisał: soprano89 » 19 mar 2013, 17:39
a oni tam utną mi taki kawałek na 150 ? i jaki koszt mniej więcej by był nie orjetujesz się ?
Wróć do „Obróbka metali”
