Dobor silnika do reduktora
solari21
Post napisał: solari21 » 18 mar 2013, 14:48
jestem początkujacy w zakresie budowy maszyn takze prosze o wyrozumialosc.
Mam do opracowania motoreduktor w którym wał maszyny roboczej musi charakteryzować się momentem 15000 Nm oraz czestotliwoscia obrotow 300 1/min. Po szybkim przeliczeniu wychodzi ze potrzebuje silnika elektrycznego o niebagatelnej mocy 500 kW. Jest to dla mnie nie do przyjecia dlatego też chciałbym się zapytać jak konstrukcyjnie rozwiązać ten problem? Z gory zaznaczam ze nie chce gotowych obliczen a chociazby idee. z gory dziekuje
trzasu
Post napisał: trzasu » 18 mar 2013, 16:23
Praw fizyki nie oszukasz, nie da uzyskać z małej wartości pracy włożonej wartości wyższej, moment o wartości 1500 Nm to potężny moment obrotowy, albo zwiększamy moment kosztem prędkości albo prędkość kosztem momentu.
Proponowałbym szukać możliwości, jeśli takie są, przekonstruowania samej maszyny.
solari21
Post napisał: solari21 » 18 mar 2013, 17:28
co mam dokladnie rozumiec pod pojeciem przekonstruowania maszyny ? dostalem taki projekt z budowy maszyn i teraz sie zastanawiam czy dalej brnac w tak duzy silnik czy szukac jakiegos innego rozwiania np zaprojektowac tylko reduktor jednostopniowy.
trzasu
Post napisał: trzasu » 18 mar 2013, 17:50
Przekonstruowanie maszyny, zmodyfikowanie tak konstrukcji aby zapotrzebowanie na moc było mniejsze ale jak wcześniej napisałem musisz mieć taka możliwość, nie znam założeń projektowych, trudno mi się odnieść co do reduktora i do tego czy dalej masz brnąć czy nie.
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 18 mar 2013, 18:06
Sprawdź czy nie masz jakiegoś błędu w treści zadania.
solari21
Post napisał: solari21 » 18 mar 2013, 21:11
pytalem sie 2 razy i pozostaje aktualna wersja. Mam jeszcze jedno pytanie, bo w książce jest opisany reduktor 3-stopniowy. Wg mnie w zupelnosci wystarczylby 1-stopniowy. Jakby nie patrzec prostszy i tylko jednak przekladnia. Dobrze mysle?
Wróć do „CNC podstawy”
