DraftSight
SkyLOT
DraftSight
Post napisał: SkyLOT » 18 mar 2013, 12:17
Jak w temacie.
Czy ktoś się orientuje jak w w/w programie tworząc "NOWY" określić pole robocze np. na format A4? Tworząc projekt i robiąc podgląd wydruku projekt znajduje się gdzieś w przestrzeni.
Chciałbym już na etapie tworzenia projektu mieścić się w polu A4 i w skali 1:1.
Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam, Jasiek
jarenio
Post napisał: jarenio » 18 mar 2013, 14:28
narysuj prostokąt o wymiarach 21x29 cm którego lewy dolny róg znajduje się w puncie 0,0 i gotowe
Pozdrawiam; Jarek
SkyLOT
Post napisał: SkyLOT » 18 mar 2013, 14:34
Hmmm, zawstydziłeś mnie! :oops:
Dzięki :grin:
Pozdrawiam, Jasiek
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 18 mar 2013, 16:54
A tak dokładnie to 210 x 297 :mrgreen:
SkyLOT
Post napisał: SkyLOT » 07 kwie 2013, 15:17
Odkopuję trochę temat programu DraftSight.
W każdym projekcie, po wrzuceniu do ArtCAM'a, pojawiają się błędy jak na poniższym zdjęciu (wykonane przeze mnie celowo). I próbuję znaleźć jakąś funkcję która odpowiada za sprawdzenie (wytknięcie) ich. Niestety, nic nie mogę znaleźć.
Szukałem także informacji w tutorialach oraz w pomocy - NIC.
Ma ktoś może większe doświadczenie i wskaże mi jak takie błędy znaleźć w DS?
Rozłączony wektor i podwójne kółko.
Pozdrawiam, Jasiek
lajosz
Post napisał: lajosz » 07 kwie 2013, 18:28
@SkyLOT
A gdzie Ty widzisz te błędy ?
Rozłączona linia to nie błąd i nawet Artcam nie wskaże tego jako błędu, a to dlatego, że nikt nie wie (a program w szczególności) czy aby ten rozłączony wektor nie jest rozłączony celowo.
Nakładające się (zdublowane) wektory, to również nie jest błąd i Artcam tylko zaznaczy/zasugeruje (bodajże na zielono) , że coś tu nie gra i że powinno się sprawdzić czy aby na pewno tak ma być.
Natomiast wszystko to, co według Artcama jest błędem, zaznaczane jest na czerwono.
Dodatkowo Artcam po zaimportowaniu pliku z błędami, sam (za automatu)wykrywa ich bardzo mało (tylko podstawowe) , a dopiero po skorzystaniu z narzędzia do wykrywania błędów (ikonka zielonego krzyża) , Artcam pokazuje całą resztę błędów, oczywiście jeśli takowe istnieją i od razu (jeśli chcemy) je naprawia.
Poza tym, zapewne jest tak, że ten DraftSight po prostu, zwyczajnie nie ma funkcji wykrywania potencjalnych błędów tak jak to jest w Artcamie.
SkyLOT
Post napisał: SkyLOT » 07 kwie 2013, 19:37
lajosz,
Z pewnością jest tak, jak piszesz! Słowo "błąd" to moja interpretacja i nie miałem na myśli dosłownego znaczenia tego słowa.
Chodzi o to, że ja akurat "bawię się w projektowanie" w programie DraftSight ponieważ ArtCAM'a, po pierwsze nie mam bo mnie nie stać a po drugie go nie ogarniam.
Chodziło mi o to, że jak zrobię jakiś tam projekt u siebie i potem daję go do gościa na maszynę to najpierw on musi siedzieć i wnosić poprawki na projekcie w związku z takimi badziewiami jak opisałem wyżej.
U mnie w DS podczas rysowania wszystko jest ok a dopiero u niego na AC wychodzi co wychodzi.
Generalnie, chciałem znaleźć sposób na to aby sprawdzić te w/w "błędy" u mnie w domu.
Jak widzę, faktycznie DS chyba nie ma nic takiego co by pozwoliło sprawdzić projekt pod tym względem.
Za czas tego kto mi wycina niestety się płaci. Za te poprawki też! :wink:
Pozdrawiam, Jasiek
lajosz
Post napisał: lajosz » 07 kwie 2013, 21:02
SkyLOT pisze:U mnie w DS podczas rysowania wszystko jest ok a dopiero u niego na AC wychodzi co wychodzi.
Niestety, ale chyba muszę Cie zmartwić.
Otóż skoro piszesz, że "podczas rysowania wszystko jest ok a dopiero u niego na AC wychodzi co wychodzi." , to znaczy, że niestety nie jest OK podczas rysowania w DS albowiem zdublowane wektory, zapętlone wektory itp. itd. nie biorą się z widzimisię DS, a z tego, że po prostu tak to narysowałeś.
SkyLOT
Post napisał: SkyLOT » 07 kwie 2013, 21:14
Działałeś kiedyś programem DS? Bo coś mi się zdaje że nie!
Jeżeli mam włączone przyciąganie, łączę dwie kreski i to się przyciąga nawzajem podczas najechania na to myszką. Dalej, jeżeli łączenie powiększę maxymalnie ile się da i widzę, że linie są złączone, następnie zapiszę to i wrzucę na AC i wtedy okazuje się, że jednak nie są połączone, to ja czegoś tu nie rozumiem.
Wyłóż proszę kawę na ławę.
Druga sprawa. Z kontekstu mojego pierwszego postu wynika, że szukam kogoś kto upewnił by mnie czy jest w tym programie narzędzie którym da się sprawdzić poprawność takich właśnie łączeń.
Kwestię nakładania kółek pomijam bo to faktycznie i ewidentnie mój błąd.
Pozdrawiam, Jasiek
lajosz
Post napisał: lajosz » 07 kwie 2013, 21:45
SkyLOT pisze:Działałeś kiedyś programem DS? Bo coś mi się zdaje że nie!
W swoim poprzednim poście nie miałem zamiaru się wymądrzać, ale po prostu zwrócić uwagę na fakty.
Już wykładam.
Otóż fakt, że jeden wektor styka się z drugim końcami nie powoduje z automatu, że obydwa te wektory są połączone.
To tak jak za zapałkami ułożonymi np. w kwadrat.
Wizualnie tworzą kwadrat bo stykają się końcami, ale połączone przecież nie są.
Chcesz żeby wektory były połączone, to albo trzeba to od razu rysować je jako polilinię, albo zamienić linie + łuki (czyli wszystkie wektory składające się na obiekt) na polilinie, a następnie połączyć w jedną polilinię po czym (jeśli obiekt ma być zamknięty) zamknąć.
Mam nadzieję, ze teraz już jasne :)
