Kress + tulejki
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 30 sty 2013, 22:09
Czy aby na pewno najpierw wkładasz-wbijasz tulejkę do nakrętki-tak aby wyraźnie
się zatrzasnęła?Jeśli tak to jeden z elementów jest wypracowany.
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 31 sty 2013, 15:19
Bbuli pisze:Czy aby na pewno najpierw wkładasz-wbijasz tulejkę do nakrętki-tak aby wyraźnie się zatrzasnęła?
Dzięki. Tak to jest jak się nie słucha dobrych rad.
Mariuszszsz
Post napisał: Mariuszszsz » 18 mar 2013, 10:29
czyli abym mógł frezować różnymi średnicami to muszę kupić komplet tulejek??
majątek wydam, jedn sztuka ok 60 zł
Zienek
Post napisał: Zienek » 18 mar 2013, 10:46
Część małych frezów ma uchwyt na 6mm. Część na 3,175. Frezami większymi niż 8mm nie będziesz często robił.
Dlatego jeśli myślisz o paru tulejkach to ja bym właśnie poszedł w te rozmiary. ~3,1 ; 6; 8. Choć pewnie nie raz zatęsknisz za 4 ; 5 czy innym.
Komplet tulejek pewnie wyjdzie taniej/sztuka niż kupować na raty. No ale to już Twoja kieszeń - Twój wybór.
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 18 mar 2013, 11:28
Niestety, za luksusy się płaci :)
Zienek
Post napisał: Zienek » 18 mar 2013, 12:12
https://www.cnc.info.pl/gielda-cnc-vf17.htm Oferta Skrzata na zestaw tulejek za 150zł.
ursus_arctos
#17
Post napisał: ursus_arctos » 18 mar 2013, 13:42
Ja tam widzę ofertę na tulejki ER-11, a kress ma niestandardowe.
Zienek
Post napisał: Zienek » 18 mar 2013, 13:49
Mea Culpa. Niedopatrzyłem co z czym. :roll:
grze
Post napisał: grze » 18 mar 2013, 20:39
Mam właśnie pytanie dot. tej oferty, czy podejdą te tulejki pod kresa FME 1050?
Wróć do „Elektrowrzeciono”
