Nierówna powierzchnia podczas toczenia.
bcgarage
#51
Post napisał: bcgarage » 16 mar 2013, 21:15
Mam z lutowanymi płytkami, ale info co do dodatnich, ujemnych i zerowych chciałbym mieć :)
Tak z doświadczenia w warsztacie a nie książek (do czego lepsze dodatnie, do czego ujemne, do czego i jakiego materiału się nie nadają itp)
Być może kupię do konkretnej "roboty" i na przyszłość coś w myśl zasady kto nie inwestuje ten ginie hehe
IMPULS3
#52
Post napisał: IMPULS3 » 16 mar 2013, 21:23
bcgarage pisze:Mam z lutowanymi płytkami, ale info co do dodatnich, ujemnych i zerowych chciałbym mieć
Tak najprościej to im bardziej ''ostra" krawędż ostrza tym nadaje się do bardziej miękkich materiałów. I na odwrót. Proste. :smile:
Dodatni do miękkich a ujemny do bardzo twardych.
[ Dodano: 2013-03-16, 21:40 ]
Cezary2528 pisze:Zwykła stal z odzysku. Tzn jakieś resztki prętów walcowanych, jakieś krążki wypalane z grubej blachy, stare osie itp. To co się znajdzie na złomie i może znaleźć zastosowanie u mnie w gospodarstwie.
Jeżeli kolega chce toczyć jakąkolwiek stal, to nie z luzem na wrzecionie 0.06mm. Najpierw proponuję się pozbyć tego luzu a dopiero póżniej szukać innych przyczyn. Może się i da uzyskać dobrą powierzchnię ale wymiaru to już nie.
Cezary2528
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 15
#53
Post napisał: Cezary2528 » 16 mar 2013, 22:29
To czyli łożyska wrzeciennika do wymiany czy luz 0,01 mm jest w normie? A może coś nie tak jest z zabierakiem(sam go robiłem) ze na zabieraku taki luz pokazuje?
A może zrobić dodatkowy zacisk na zabieraku tak jak w linku?
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/fl ... 07/8#zdj10
jdmshop
Powierzchnia toczenia
#54
Post napisał: jdmshop » 16 sie 2017, 14:21
Proszę o opinie na temat powierzchni toczenia na załączonym zdjęciu.
Tokarka samoróbka/ulepa.
Początkowo toczyła lekki stożek, ale powierzchnia po toczeniu była nienaganna.
Po ustawieniu wrzeciennika, tak żeby wyeliminować stożek, zaczęła toczyć właśnie taką powierzchnię.
Będę wdzięczny za uwagi.
Majstarek
#55
Post napisał: Majstarek » 16 sie 2017, 16:05
Mało danych na początek. Jaka prędkość obr/min, jaki posuw, jaki nóż?
Według mojego oka, to kiepska sztywność tokarki. Ona bardziej skrobie niż skrawa. Nóż się odsuwa pod naciskiem i "podskakuje" na materiale. Ale ja się mogę nie znać- zastrzegam!
Takie moje zgadywanie...
tomchlop
#56
Post napisał: tomchlop » 16 sie 2017, 17:39
Za duży posuw, lub coś ci lata, wibruje przy obróbce. Opcji, że masz nóż nie ustawiony w osi chyba nie muszę brać pod uwagę?
Zapraszam na mój kanał YouTube :D : Garaż Tomka
Ciekawe projekty, remonty i modyfikacje.
jdmshop
Post napisał: jdmshop » 16 sie 2017, 18:29
Próbowałem różne opcje jeśli chodzi o posuw. Nóż składak, z płytką, standardowy.
Nie odrzekam się od małej sztywności maszyny, zastanawia mnie jednak fakt, iż wcześniej nie było takich problemów (przed regulacją wrzeciennika) ani z aluminium, ani ze stalą.
Dziękuję za uwagi, będę szukał.
WZÓR
#58
Post napisał: WZÓR » 16 sie 2017, 20:54
jdmshop pisze: ... zastanawia mnie jednak fakt, iż wcześniej nie było takich problemów (przed regulacją wrzeciennika) ani z aluminium, ani ze stalą. ...
Wróć do ,, ustawień fabrycznych " i problem zniknie.
.... , a pogadać możemy wtedy na inny temat . :grin:
Mariusz.
jdmshop
Post napisał: jdmshop » 17 sie 2017, 15:24
Wtedy byśmy rozmawiali o stożku ;)
Może to być jakieś drżenie na wrzecionniku, bo po kilkukrotnym przejechaniu nożem bez zagłębienia, powierzchnia robi się coraz bardziej gładka.
Post napisał: RomanJ4 » 17 sie 2017, 23:58
A na czym polegała ta regulacja, ewentualnie co podkładałeś?
Oraz jak jest posadowiony wrzeciennik do łoża? (może jakieś foto?)
