- Konstrukcja wykonana będzie z stali (profil 100x100x10), spawana i frezowana na frezarce bramowej.
- Prowadnice liniowe HIWIN 20 i śruby kulowe 25mm.
- Oś Y napędzana 2 x śrub 25mm + 2 osobne silniki (zrezygnowałem z opcji z pasami)
- Silniki krokowe ok 8nm.
- Wrzeciono 2,2kw chłodzone wodą
- Waga zamierzona - wstępnie ok 500kg
To taki ogólny zarys zamierzeń choć znając sytuacje innych zmieni się to kilka razy.
Zamierzam ukończyć projekt do końca czerwca więc czasu trochę jest. Będę informował co się dzieje w temacie.
Zacząłem od projektu w INVENTORZE (narazie się go uczę i idzie dość opornie).
Poniżej załączam wstępny zarys.
I zastanawiam się czy zamiast prowadnicy HIWIN na płaskowniku lepiej jest ją przykręcić w pionie na boku ramy.
