niemogę poprawnie wygenerować gkodu
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
lajosz
Post napisał: lajosz » 15 mar 2013, 23:31
Waldemar-vuk pisze:wygenerować poprawny gkod tylko nie wiem jak z łukami czy dobrze wyglądają,
bo po przerobieniu za pomocą p2g wychodzą koszmary i chałpa stoi na głowie i po testowym puszczeniu mach to rysuje kilka razy w jednym miejscu i dość chaotycznie
A nie mówiłem ?
kubus838
Post napisał: kubus838 » 15 mar 2013, 23:34
To może spróbuj jeszcze tak. W corelu (ten plik corelowy) rozdziel to na cześci potem zrób obrys każdego elementu tego domku a potem wypełnienie zrób czarne a potem domek poskładaj i zapisz jako BMP. Potem ściągnij B2G i zrób konwersje do pliku STL a potem ten plik prześlij do mnie i zobaczymu co z tego wyjdzie.
robert
A jak możesz to wyslij mi tą bmp lub jpg.
robert
Waldemar-vuk
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Waldemar-vuk » 15 mar 2013, 23:57
czyli corel mało przydatny , mam jeszcze " DraftSight PL " produkuje .dxf
lajosz
Post napisał: lajosz » 16 mar 2013, 08:15
Waldemar-vuk pisze:czyli corel mało przydatny , mam jeszcze " DraftSight PL " produkuje .dxf
Corel przydatny jak najbardziej, ale (z całym szacunkiem) trzeba się nim umieć posługiwać.
Wydaje mi się, że Ty po prostu skorzystałeś z wektoryzacji (trasowanie bitmapy), a nie ręcznie obrysowywałeś bitmapę i dlatego wyszło co wyszło.
Chociaż dziwacznie to wygląda bo w tym rysunku jest aż 6 warstw ! , a każda o tej samej nazwie.
Coś Ty tam namodził ?
Z resztą, tak czy siak, w załączniku masz DXF-a który już nie powinien "pyskować".
Waldemar-vuk
Post napisał: Waldemar-vuk » 16 mar 2013, 18:36
To fakt mało obeznany z softem , a obrysowywałem zdjęcie w kilku podejściach a nie robiłem wektoryzacji i w tym dylemat bo nie wiem w którym miejscu to wszystko się rozjechało, drugi raz podszedłem do obrysowywania w jednym podejściu i po wstawieniu kilku kwadratów i dopasowaniu do ścian na zdjęciu a następnie zapisaniu w .PLT następnie do gkod ( P2G) znów pojawiły się te magiczne połączenia a to tylko kilka prostych i prostokątów.
Gdzie popełniam błąd ?
Nowy folder.zip
(6.15 KiB) Pobrany 170 razy
kubus838
Post napisał: kubus838 » 16 mar 2013, 20:06
A powiedz kolego co z Ty z tym dxf chcesz zrobić? Bo jeżeli masz macha to bodajże w swójce możesz zaumportować dxf bo ona ma coż wbudowane i sam przerobi go na g-cody. Dokładnie nie wiem jak to wygląda ale czytałem na forum, że coś takiego jest. Ale w dalszym ciągu zastanawia mnie co chcesz zrobić z tym dxf. Robisz już to kilka razy i efekt jak sam mówisz jest niezadawalający. Może trzeba spróbować zrobić to inna "techniką"
robert
lajosz
#17
Post napisał: lajosz » 16 mar 2013, 20:17
Waldemar-vuk pisze:Gdzie popełniam błąd ?
Popatrz na poniższy zrzut ekranowy:
Ten zrzut jest zrobiony z Twojego pliku o nazwie "remiza.dxf", ale rozłożyłem poszczególne obiekty na części.
Zwróć uwagę, że jeśli byłoby to złożone, to niektóre linie po prostu nakładają się na siebie.
Linie te zaznaczyłem na czerwono i niebiesko.
Otóż nie może być (nie powinno być) podwójnych linii i należy zlikwidować albo niebieskie, albo czerwone.
Poza tym (jak już pisałem w moim poprzednim poście), eksportując plik z Corela do DXF-a, Corel eksportuje splajny (inaczej pisząc, krzywe Beziera) , a większość programów CAM po prostu sobie ze splajnami nie radzi i potrzebuje plików wektorowych w których rysunki to linie i łuki lub polilinie.
To właśnie dlatego proponowałem obrysować bitmapę w AutoCAD-zie lub w ogóle w jakimś CAD-zie, gdzie rysunek z zasady powstaje z linii i łuków lub polilinii.
Całość tej remizy powinna wyglądać w rozłożeniu tak:
Czyli wszystkie czerwone kontury/wektory wewnątrz (nazwijmy to) budynku, to pojedyncze wektory nie nakładające się na siebie i jeden zamknięty czarny kontur jak obrys budynku po to, żeby wykorzystać go do ewentualnego wycięcia całości.
Reasumując.
W Corelu się bardzo łatwo, szybko i intuicyjnie rysuje, ale niestety nie eksportuje on wektorów w innej formie niż splajny i dlatego albo trzeba obrysować sobie bitmapę w innym programie (np. AutoCAD) albo załadować tak wyeksportowane splajny do jakiegoś edytora wektorowego który ma możliwość zamiany splajnów na polilinie za zachowaniem ich jako łuków i prostych.
Takim programem jest np. Artcam.
Waldemar-vuk
#18
Post napisał: Waldemar-vuk » 18 mar 2013, 21:03
tak muszę potrenować obrysowywanie, mam do dyspozycji Painta i DraftSight więc musi być CAD-opodobny koniecznie , podziękował za rozjaśnienie tematu
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
