Zwalniający posuw na promieniu
Witam Panowie..
Zeby zwalniała maszyna na promieniach trzeba w programie wpisać "CFIN", a żeby nie zwalniała "CFTCP".. standardowo to co masz modalnie wywołane.. tak Ci maszyna działa, ale zawsze można dopisać do programu te funkcje.
CFTCP: Posuw stały po torze punktu środkowego frezu
Sterowanie utrzymuje stałą prędkość posuwu, korekcje posuwu ulegają
wyłączeniu.
CFC: Stały posuw po konturze (ostrze narzędzia)
Ta funkcja jest standardowo ustawiona, jako domyślna.
CFIN: Stały posuw na ostrzu narzędzia tylko na elementach konturu z zakrzywieniem
wewnętrznym, ponadto po torze punktu środkowego frezu
Prędkość posuwu jest zmniejszana w przypadku zaokrągleń wewnętrznych
Aha.. jak już wam zadziała to nie zapomnijcie kliknąć pomógł.. bo inaczej maszyny wam się popsują
wyłączeniu.
Witam :
W mojej maszynie jako domyślnie jest ustawiona funkcja CFTCP i otóż przy obróbce cyklami maszynowymi jest niezbyt dobrze, po zastosowaniu funkcji CFC jest lepiej ale na zew przyspiesza a wew zwalnia CFIN jest chyba najlepsza bo tylko zwalnia na wew ......i moje pytanie jest takie według czego te funkcje działają zwalniają procentowo i czy można mieć na to wpływ ?
TEORIA I PRAKTYKA NIE ZAWSZE IDĄ W PARZE
Wzór na to jest np w tym poradniku na stronie L8..
A tak naprawdę prędkość posuwu jest zależna od promienia który obrabiamy i średnicy narzędzia..
A tak dodatkowo to np w mojej maszynie, żeby modalnie ustawić te parametry to
MD 20150 [15] = 1 - CFC
MD 20150 [15] = 2 - CFTCP
MD 20150 [15] = 3 - CFIN
Sinumerik 840D Solution Line..
Witam ponownie i dalej w temacie sinumerik 828d funkcje zwalniania posuwu ...... CFTCP CFC CFIN, i pytanie wiem że sinumerik oblicza te predkosci według takich wzorów ale czy można to określać procentowo bo na dużych promieniach jest Ok ale na małych są za duże przyspieszenia .....
