Obróbka 40HM ulepszonej cieplnie do 30HRC
lewy10psdw
Post napisał: lewy10psdw » 13 mar 2013, 08:24
Witam wszystkich, muszę wycenić fajne ilości detali ze stali jak w temacie, większe doświadczenie mamy w obróbce VA, dlatego zwracam się o pomoc. Obróbka na tokarkach cnc (nef 400 i ctx 310), średnice pólfabrykatu do 100mm, kilka detali typu kołnierz ( zbieranie na długości 60mm z średnicy 100mm do 24), jaką prędkość skrawania i głębokość obróbki założyć do wyceny? Jak taka stal trzyma wymiary ? Jest kilka wymiarów w IT6
MarcinSC
Kilka wskazówek
Post napisał: MarcinSC » 13 mar 2013, 10:52
Witaj,
Głębokość skrawania zależy od kształtu, geometrii i wielkości płytki oraz stabilności podparcia i możliwości obrabiarki. Patrz dane w katalogu producenta lub podaj więcej szczegółów. Więcej info tu: Głębokość a wielkość płytki skrawającej
Prędkość skrawania musi być zredukowana w związku z twardością materiału. Zalecaną dla wybranej płytki wyjściową wartość prędkości pomnóż przez 0,67 (za poradnikiem CoroKey 2010, strona 9).
Cały 90 Mb plik PDF pobierz sobie ze strony: CoroKey
Sandvik Coromant pozwala też policzyć pewne parametry przez webową wersję CoroGuide: CoroGuide
Pozdrowienia,
Marcin
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 13 mar 2013, 20:28
30HRC to nie jest twarda stal.. powinna się dobrze obrabiać przy w miarę normalnych parametrach - czyli Vc na poziomie 250 a Ap i F wg. własnego uznania.
lewy10psdw
Post napisał: lewy10psdw » 13 mar 2013, 21:28
Właśnie jest rozbieżność z tą twardością, w innej karcie technicznej piszą że może mieć do 380 HB co daje już 40,8 HRC. Według iso to grupa materiałowa P9, sprawdzałem też w module parametrów sandvik i parametry nie są aż takie małe, ale praktyka często jest różna od teorii dlatego pytam. Kiedyś naciąłem się ze stalą C45, nie wiedziałem że jest po ulepszaniu i detal wyskoczył ze szczęk przy pierwszym przejściu.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 14 mar 2013, 06:45
Od czasu do czasu obrabiam taką stal ulepszoną od razu w hucie właśnie na 32HRc. Co prawda oznaczenie ma 42CrMo4, ale to to samo. W stosunku do C45 parametry minimalnie niższe, bardziej zależą od kształtu i wysięgu. Można osiągnąć bardzo ładną powierzchnię. Największe problemy mam przy wierceniu wiertłami 5D z wymiennymi płytkami, trzeba czujnie stać przy maszynie. Generalnie wszystko skrawam tymi samymi płytkami czy frezami co stal w stanie miękkim. Obrabiam pojedyńcze detale lub co najwyżej krótkie serie, nie mam doświadczeń z masówki.
Wróć do „Obróbka metali”
