ShapeOko - opinie
The Heretic
ShapeOko - opinie
Post napisał: The Heretic » 12 mar 2013, 11:39
Witam, chcę sobie zmontować jakąś prostą maszynkę z zestawu, i znalazłem ostatnio takiego cudaka:
http://makerslideeurope.com/eshapeoko-m ... l-kit.html
Wydaje się to całkiem niegłupie, ale chciałem wcześniej zasięgnąć opinii starszych stażem, czy ktoś to może widział, czy się do czegoś nadaje, czy może zna ktoś lepszy zestaw podobnego typu?
Wycinałbym tym cudakiem PCB, plastiki, i aluminiowe blachy do 3mm grubości.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 12 mar 2013, 12:41
Jeżeli rzeczywiście konstrukcja zmieści się w 200 funtach, to "opłaca" się. Trzeba pamiętać również, że lwia część konstrukcji to zawsze wrzeciono, elektronika i okablowanie.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
The Heretic
Post napisał: The Heretic » 12 mar 2013, 13:30
A czemu w cudzysłowie? Najbardziej obawiam się tego dziwnego posuwu liniowego.
Boję się że kupię, a potem wywalę, bo okaże się niezdolne do zachowania dokładności poniżej 0,5mm.
A nie mam za diabła pojęcia jak określić ugięcia przy takim posuwie liniowym.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 12 mar 2013, 16:11
Z tych właśnie względów ja bym nie kupił. Ma być do konkretnych zastosowań?Będzie sobie kolega pluł w brodę. A do zabawy, to można się bawić. Jak wiadomo, zabawki szybko się nudzą i lądują w kącie.
Kreatura CNC
ezbig
Post napisał: ezbig » 12 mar 2013, 21:23
200 funtów byłoby ciekawą propozycją gdyby to było chociaż odrobinę solidniejsze. Wyszukaj sobie zdjęcia i filmiki tych maszynek w google. Dosyć delikatna konstrukcja. Blaszki chyba 3mm grubości, rolki i wiele elementów plastikowych. To raczej zabawka do nauki frezowania w balsie i styropianie.
sajo
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: sajo » 06 cze 2014, 08:59
a wersja nowsza?
http://blog.inventables.com/2013/10/sha ... order.html
bo też zastanawiam się nad kupnem jakiegoś zestawu do składania.
Głownie do pracy w drewnie. Samo składanie ma być dla mnie nauką, ale jednak później chciałbym maszynę wykorzystywać do w miarę dokładnych grawerów. Na pewno nic w metalu.
zacharius
Post napisał: zacharius » 06 cze 2014, 10:29
sajo pisze: Na pewno nic w metalu.
to się tak tylko wydaje.
Zienek
Post napisał: Zienek » 06 cze 2014, 10:34
Moim zdaniem też można pomyśleć o tej wersji 2.
1500zł + pewnie jeszcze przesyłka.
Dla lepszych majsterkowiczów można popatrzeć na drewniaka zrobionego przez Oprawcę. Koszt pewnie porównywalny, a wałki. co by nie było to oczko wyżej niż takie slidery.
sajo
Post napisał: sajo » 06 cze 2014, 11:16
no, co do przesyłki będę musiał poszukać sprzedawany w UK, może Niemczech.
Jestem w sumie dość zdecydowany na to rozwiązanie, bardziej mi zależy na uczeniu się programowania CNC, niż samego budowania. Z resztą jestem zielony i znając siebie musiałbym duuużo czasu spędzić na forum i roztrząsałbym każdy mały szczegół budowy "paralysis of analysis".
A to ma być dodatek do moich głównych zainteresowań, stolarstwa.
Poczytam sobie jeszcze temat Oprawcy.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 06 cze 2014, 12:39
sajo pisze:...
Materialy inne niz metal tez stawiaja opor ;)
q
