Metali niskotopliwe
sokon
Metali niskotopliwe
Post napisał: sokon » 12 mar 2013, 17:54
Witam, mam pytanie odnośnie metali o niskich temperaturach topnienia (max. 300*C).
Szukam jakiegoś dojścia do tanich metali takich jak:
- ZnAl
- LC60
- Stop Lichtenberga
- Ołów
- Bizmut
Jakby ktoś coś słyszał, to się polecam. Ceny jakie znalazłem są strasznie wysokie, no może poza ZnAl'em.
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
clipper7
Post napisał: clipper7 » 12 mar 2013, 19:18
A ile tego potrzebujesz ?
phlebas0
Post napisał: phlebas0 » 12 mar 2013, 19:40
Re: Metali niskotopliwe
Post napisał: tuxcnc » 12 mar 2013, 19:47
sokon pisze:Ceny jakie znalazłem są strasznie wysokie, no może poza ZnAl'em.
W zeszłym roku płaciłem na złomowisku po 4 zł za znal.
Fajnie się go odlewa i bardzo łatwo obrabia, to dobry materiał na elementy od których nie wymaga się dużej wytrzymałości.
Tylko to jednak 450°C, więc trochę więcej niż założyłeś.
Reszta metali które wymieniłeś albo jest droga, albo ma bardzo ograniczone zastosowanie, albo i jedno i drugie.
sokon
Post napisał: sokon » 12 mar 2013, 19:51
clipper7, na razie 100,00kg.
Ale nie wszystkiego, tak naprawdę to potrzebuję:
- albo ZnAl (narazie kupiłem 30,00kg za 3,00zł/1kg, ale to ponoć okazja i już się nie powtórzy)
- albo Stop Lichtenberga
- albo LC60, Ołów i bizmut
Dostałem też info, że dobre będą również stopy takie jak:
- albo stop Wood'a
- albo stop Newtona
Nie musi to być prosto z huty, może być złom, mam tygiel to sobie przetopię. Jeżeli chodzi o ZnAl to myślałem o przetapianiu starych gaźników ale mi to odradzono ze względu na nie do końca wiadomy skład (nie wiem ile w tym prawdy) i możliwe jakieś szkodliwe opary, chociaż jak dla mnie to zawsze mi wpajano, że to ołów szkodzi i jak miałbym się czegoś obawiać to bardziej bym się obawiał tych stopów opartych na ołowiu.
Tak czy inaczej tak toby się mniej więcej przedstawiało.
tuxcnc tu mnie trochę zaskoczyłeś, bo mówiono mi, że ZnAl płynie już 300*C i założyłem, że będzie odpowiedni, będę to musiał sprawdzić łopatologicznie jak przyjdzie te 30kg
phlebas0 znam, widziałem, kontaktowałem się, dostałem ofertę, jak dla mnie za drogo.
Ostatnio zmieniony 12 mar 2013, 20:00 przez sokon, łącznie zmieniany 1 raz.
LinuxCNC, CamBam
Post napisał: tuxcnc » 12 mar 2013, 19:58
Złom ma zawsze niewiadomy skład.
A co do gaźników, to problemem są tylko wstawki z różnych innych metali, jakieś stalowe urwane śruby czy mosiężne dysze.
Trzeba to dobrze segregować, a i tak lepiej lać przez sitko.
W żadne opary nie wierz, bo to bzdura.
sokon
Post napisał: sokon » 12 mar 2013, 20:01
To tu mnie pocieszyłeś, stopię ZnAl, i wyłowię syf co się nie upłynni i będzie dobrze, tylko dalej martwi mnie ta temperatura.
LinuxCNC, CamBam
Post napisał: tuxcnc » 12 mar 2013, 20:42
sokon pisze:tylko dalej martwi mnie ta temperatura.
Ja sobie za 50 zł kupiłem palnik dekarski i 10 kg topiłem bez żadnego pieca, złom do gara i do przodu.
Znal w przeciwieństwie do aluminium można ogrzewać bezpośrednio palnikiem.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 12 mar 2013, 21:39
sokon pisze:stop Wood'a
Stopu Wood'a używa się do przy radioterapii do wyrobu osłon indywidualnych, zajdź do szpitala onkologicznego i pogadaj z fizykami. Powiedzą Ci, gdzie i za ile kupują. Nie jest to stop tani, ale można go odlewać w formach styrodurowych ("gęsty" styropian). Złom nie występuje - recykling jest za łatwy :mrgreen: .
sokon
Post napisał: sokon » 21 mar 2013, 00:02
No nic, mam już 90kg ZnAl'u, forma silikonowa spokojnie radzi sobie z tmp. rzędu 400 - 450 stopni więc jest ok.
Na razie leję ze znalu, jakby ktoś coś słyszał o tanim LC60, albo stopie Lichtenberga to się polecam.
LinuxCNC, CamBam
Wróć do „Obróbka metali”
