początek projektowania
amator1991
witam jestem laikiem jeżeli chodzi o cnc i mam dlatego pytanie bo na forum nie umiem znaleźć dokładnej odpowiedzi więc np mam rysunek na kartce i co dalej mam zrobić żeby utworzyć na końcu g-code i jakich programów mam używać???chciał bym się tego dowiedzieć ponieważ za trochę ide na kurs cnc i takie żeczy napewno by mi się przydały na komputerze mam symulator SWANSOFT CNC ale nic nie rozumiem w nim o co chodzi z góry dziękuje za odpowiedź
amator1991
DominikMarcin
smieszek88
amator1991
kubus838
Do kolegi Smieszek88
Spokojnie to jest laik/początkujacy więc raczej z "ręki" pisać nie będzie nawet prostych rzeczy, lepiej chyba początkującemu wytłumaczyć o co w tym wszystkim chodzi a on zacznie się uczyć i doświadczać.
Do kolegi Amator1991
Jeżeli masz bryłę powiedzmy na papierze to znaczy że wiesz co chcesz zrobić. Na początku musisz to przenieść do komputera robi się to programem typu CAD, czyli w tym programie rysujesz sobie tę bryłe w trzech rzutach zgodnie z wymiarami jakie powinna posiadać. Jeżeli już narysowałeś bryłę i wygląda tak jak chcesz i zachowuje wymiary takie jak chciałeś to możesz przejść do tworzenia g-kodu inaczej tworzenia ścieżki narzędzia a wykonuje się to w programie typu CAM. Do tej operacji musisz wiedzieć jakiej maszyny bedziesz używał tzn. jakim programem sterowana jest ta maszyna na której będziesz produkował tę bryłę. W programie CAM wybierasz rodzaj postprocesora np jeżeli masz program do sterowania maszyną Mach3 to wybierasz postprocesor Mach3, wybierasz narzędzie, oraz prędkość przesuwania tego narzędzia jak i ilość obrotów na minute (w przypadku frezów). Jeżeli masz już przygotowany plik z g-kodami czyli ze ścieżką narzędzia to ten plik wrzucasz do programu obsługujacego maszyne i zaczynasz obróbkę. Czyli na początku rysujesz/tworzysz bryłę w programie CAD potem tworzysz g-kod/ścieżke narzędzia w programie CAM a na końcu importujesz plik do programu sterującego maszyną. To tak opisałem w dużym skrócie jeżeli czegoś nie wiesz to poprostu pytaj.
robert
robert
smieszek88
Nie mówię o pisaniu z ręki programów na 5 osi, tylko na zwykłe frezowanie gabarytu, kieszeni, wiercenie otworów itp. a to o wiele łatwiej ogarnąć programując z maszyny.
Mnie najpierw uczyli G codów a dopiero później CAMa i osobiście uważam to za odpowiednią kolejność.
Na szkoleniach CNC raczej jest programowanie na maszynie a nie w CAMie.
dance1
Kolego zaopatrz się najpierw np w edgecam, masz tam cada i cama, zobacz jak to wygląda, na youtube masz wiele filmików, tylko chcieć. Podstaw można się nauczyć w chwilę, kieszenie wiercenie itd.
Na palucha przyjdzie czas albo i nie, a to że na szkoleniach uczą to mało mnie przekonuje, tak szkolą bo licencji na lepsze camy nie mają. Wystarczy sprawdzić ceny edge czy też mastercama i wszystko jasne.
kubus838
smieszek88 pisze:Nie mówię o pisaniu z ręki programów na 5 osi, tylko na zwykłe frezowanie gabarytu, kieszeni, wiercenie otworów itp. a to o wiele łatwiej ogarnąć programując z maszyny.
Nie wiem jak Ciebie szkolili ale z tego co się orientuje sa różne szkolenia i różne maszyny. Kolega Amator1991 napisał "mam rysunek na kartce i co dalej mam zrobić żeby utworzyć na końcu g-code i jakich programów mam używać??" a na samym początku wspomniał, że jest laikiem. Jeszcze jest jedna sprawa a dotyczy tego, że każdy kto ma dostęp do frezarki cnc to chciałby robić inne rzeczy niż wycinanie kwadratu 300x300 a w nim otworu o średnicy 20mm fakt takie rzeczy też się robi na frezarkach cnc ale też to można zrobić bez użycia frezarki cnc. Człowiek chce poznać proces produkcji elementu/bryły od momentu kiedy ma rysunek techniczny w dłoni poprzez zrobienie projektu do momentu kiedy frezarka bądź inna maszyna cnc zakończy proces obróbki na gotowej bryle. Poprostu ludzie używając obrobiarek cnc maja wyższe aspiracje niż tylko obróbka kształtowa. A dlaczego? A dlatego, że tak to już jest. Amator1991 pyta jak napisać g-kody i za pomocą jakiego programu - no ta ja mu odpisałem. Z tego co mnie się wydaje(ale podkreślam mnie się wydaje) to teraz na szkoleniach uczą od momentu narysowania bryły według rysunku technicznego do momentu zdjecia bryły np z frezarki i ja tak to pytanie zrozumiałem. Bo po co siedzieć jakiś czas wpisywać g-kody z pulpitu maszyny kiedy szybciej można to zrobić w programie CAD poprzez program CAM i wyprodukować gotową bryłę. Mnie się wydaje, że będzie dużo dużo szybciej.
robert
