Boxford Duet CNC
magma1974
Boxford Duet CNC
Post napisał: magma1974 » 10 mar 2013, 16:57
witam ktos moze slyszal o takiej tokarce i czy mozliwe jest przerobienie jej na potrzeby nauki cnc czy tylko chodzi z jednym oprogramowaniem,chociaz obilo mi sie ze mach 3 mozna dostosowac?Obrazek
WP Kamil
Re: Boxford Duet CNC
Post napisał: WP Kamil » 03 gru 2017, 20:00
Ja miałem Boxford 125TCL. Przerobiłem na sterowanie pod MACH3. Na początku było ciężko bo miałem za mało info, ale prześledziłem ścieżki na płycie, poszukałem scalaków w sieci i mam pełną satysfakcję.
Nie mam pojęcia jak jest w nowszych maszynach jak to duo, może jakieś zdjęcie elektroniki? Moze mi się cos już obiło o oczy.
Co mnie wkurzyło w kilku angielskich starych maszynach to sprzęgło nakręcone na końcu śruby pociągowej i jednocześnie dociskające łożysko oporowe. Wszystko zablokowane 'robaczkiem' na gwincie. Często pojawia się tam luz trudny w regulacji.
Kwestia wysyłki. Mi udało się ściągnąć maszyny na paletach ca cenę 500PLN/za paletę- to troszkę psuje interes a dodatkowo nie znasz stanu maszyny. Choć byłe szkolne maszyny nie są tak zajechane.
dance1
Post napisał: dance1 » 03 gru 2017, 22:29
sterowanie osiami to żaden problem, to krokowce i standardowo lpt, problem to wrzeciono i wymiana narzędzi, jest to osobna płyta i sterowanie przez port szeregowy (także do ogarnięcia jak wiedzę posiadasz).
Można też po łatwości płytę sterującą wymienić, makro i sprawa wymiany narzędzi w machu załatwiona.
A, to jest frezarka i tokarka w jednym stąd nazwa. :wink:
Dodane 1 godzina 41 minuty 50 sekundy:
Oj Kamil to my stary temat odkopali. :mrgreen: :mrgreen:
