Gwinmtowanie ręczne małych gwintów
starykot
Mam do zrobienia kilka gwintowanych otworów. Grubość materiału to okolo 2,5mm, i nie wiem jak gwintować aby powstał trwały gwint. Jest to M4x0.7
Nie wiem czy to wina gwintowników czy materiału, ale ciężko się wbić gwintownikiem ręcznie, więc na szybko zamocowałem go do wiertarki, próba gwintowania wiertarką- trzeba mocno przycisnąć żeby złapał, jak złapie to momentalnie odpuścić aby gwintownik pociągnął za sobą wiertarkę, bo inaczej gwintownik przeskakuje do przodu i gwint jest zerwany.
Nie wiem co tutaj winić, słabe gwintowniki, mteriał, czy po prostu trzeba uważać przy tak drobnym gwincie?
sajgon
Jaki wiercisz otwór pod ten gwint? Książkowo pod M4 powinno być fi 3,3 ( ja wiercę Fi 3,2 ) i nigdy nie było problemów.
Może zaczynasz nie tym co trzeba ,Gwintowniki ręczne są 2-u (1-2) ,lub 3-y (1-2-3) krotne , no chyba że maszynowy (jednokrotny)
A drobny gwint to M2 , M2,5
, M4 to kawał gwintu
Pozdrawiam , Michał.
clipper7
To nie jest dobry sposób, łatwo spie....ć. Na wiertarce gwintuje się głowicą do gwintowania (przeciążeniowa, najlepiej nawrotna), na wolnych obrotach, a i tak trzeba to robić umiejętnie. Głowice, niestety tanie nie sąstarykot pisze:zamocowałem go do wiertarki
Jeżeli materiał jest "normalny" i gwintownik dobry, to gwintowanie ręczne nie powinno być wyzwaniem, coś robisz/masz nie tak.
adam Fx
jeśli robisz dobry otwór czyli 3,2 3,3 i zachowujesz kolejność gwintowników jeśli masz 2 lub 3 a mimo to jest źle to masz albo tępe gwintowniki albo źle ostrzone (ostatnio jak nam naostrzyli Fanary to nawet juz zrobionego gwintu nie szło przekalibrować )
to też kup sobie np. http://allegro.pl/gwintownik-firmy-fana ... 02615.html i śmiało gwintuj ( domyślam się że nie gwintujesz w stali utwardzonej czy tym podobnej wiec ten gwintownik starczy na długo)
clipper7
Wkrętarka to nie to samo, co wiertarka. Niższe obroty i sprzęgiełko przeciążeniowe, oraz znane powszechnie umiejętności manualne kol. Miki na pewno pozwalają na takie operacje. Mimo wszystko, początkującemu bym nie radził, lepiej zacząć od gwintowania ręcznego.MlKl pisze:gwintuję otwory M4 w stali maszynowym gwintownikiem wkręconym w chińską wkrętarkę
