Uniwersalny zasilacz CNC - gotowy projekt
skrzat
Post napisał: skrzat » 08 mar 2013, 20:54
Schemat oraz widok płytki:
Zasilacz składa się z:
- sterowanie przyciskami WŁĄCZ(NO) oraz WYŁĄCZ(NC),
- kontrolki zasilania (230V) WŁĄCZONE, WYŁĄCZONE
- soft start
- szybkie wyłączenie
- Stabilizowane napięcie 12V dla płyty głównej
- każde wejście i wyjście zabezpieczone jest bezpiecznikiem
- możliwe napięcie wyjściowe do max 80V DC
- uniwersalność pod każde zastosowanie
- możliwość oddzielenia masy 12V od reszty zasilacza
Wymiary płytki 122x129mm. Do zrobienia płytki najlepiej wykorzystać laminat z warstwą miedzi o grubości70um, lub pogrubić ścieżki.
Lista elementów:
Lista części:
B1 – mostek prostowniczy GBJ2510 25A 1000V
B2, B3 – mostek prostowniczy GBU4 min. 1A
IC1 – 7812
C1, C4, C11, C15 lub C2, C5, C16 – kondensatory filtrujące – zależnie od potrzeb
C3 – 470nF/400V
C6, C14 – 100nF/100V
C7 – 1000uF/35V
C8, C13 – 100nF/50V
C9, C10 , C12– 4700uF/16V
F1-F4 – bezpiecznik 5x20mm, zwłoczne, odpowiedni do sterowników
F5 – bezpiecznik 5x20mm, zwłoczny, 60% sumy F1-F4, max 12A
F6 - bezpiecznik 5x20mm, szybki, 1A
F7 - bezpiecznik 5x20mm, zwłoczny, zabezpieczenie główne, wartość (F5+F6)*1,1
R1- 4k7/0,5W
R2, R3, R5, R6 – 47R/5W
R4- 470R/5W
R7 – 1M/0,5W
R8 – 220R/0,5W
R9 – 1k
LED1, LED2 – diody jednokolorowe
RL1 - F40.52.8.230 – DPDT 2P 230VAC
RL2 - RM84-2012-35-1012 – DPDT 2P 12VDC
Transformator do druku 15VAC 2,5VA, typu TEZ 2.5/D 230/15V
Złącza:
2x13 AK500 lub TLPS300V
Wzór płytki do wytrawienia:
www.polskimiod.com/pliki/zasilacz_v1.0.pdf
Oraz opis elementów:
www.polskimiod.com/pliki/zasilacz_v1.0_opis.pdf
Schemat podłączenia:
Schemat montażowy:
www.polskimiod.com/pliki/zasilacz_v1.0_montaz.pdf
Lista kondensatorów które można zamontować na płytce:
(ceny proszę zignorować, tabelka zrobiona do innego tematu)
Zamówienie grupowe na płytki lub kompletne zasilacze:
https://www.cnc.info.pl/topics17/zamowi ... t44672.htm
zasilacz_v1.0.pdf
wzór ścieżek do wydrukowania
(41.79 KiB) Pobrany 488 razy
opis elementów na warstwie TOP do wydrukowania
(22.66 KiB) Pobrany 477 razy
Ostatnio zmieniony 09 mar 2013, 20:43 przez skrzat, łącznie zmieniany 1 raz.
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
rockykon
Post napisał: rockykon » 09 mar 2013, 11:09
Witam, czy jest szansa na plik z eagla? wyfrezowałbym PCB...
skrzat
Post napisał: skrzat » 09 mar 2013, 13:26
rockykon pisze:Witam, czy jest szansa na plik z eagla? wyfrezowałbym PCB...
zobacz PW
niko65
Post napisał: niko65 » 09 mar 2013, 13:47
Dołączam się do pytania :wink:
skrzat
Post napisał: skrzat » 09 mar 2013, 15:11
udostepnie ale dopiero po zakonczeniu zamowienia grupowego, zapraszam do zamawiania plytek ;) nie to ze jestem pazerny bo i tak za darmo to robie ale fajnie by bylo ja zrealizowac, a musi sie przynajmniej 25 plytek zebrac aby bylo to oplacalne
Zienek
Post napisał: Zienek » 15 kwie 2013, 15:04
Płytki doszły.
Wyglądają solidnie.
Dziękuję za współpracę.
Freelancer
Post napisał: Freelancer » 22 kwie 2013, 12:17
Po co połączyłeś C9 i C10 szeregowo, przecież bez problemu dostaniesz elektrolit na 25V, albo i na 50V jak trzeba. Straciłeś przez to pojemność, taki kondensator ma tylko 2350u.
Projektowanie, montaż i serwis elektroniki.
skrzat
Post napisał: skrzat » 23 kwie 2013, 13:58
Freelancer pisze:Po co połączyłeś C9 i C10 szeregowo, przecież bez problemu dostaniesz elektrolit na 25V, albo i na 50V jak trzeba. Straciłeś przez to pojemność, taki kondensator ma tylko 2350u.
Sam sobie odpowiedziałeś. Dodam tylko, że napięcie też inaczej się rozkłada.
Zdjęcia polutowanych:
Freelancer
Post napisał: Freelancer » 23 kwie 2013, 19:19
Płytki wyglądają świetnie, możesz powiedzieć gdzie zamawiałeś i ile Cię wyniosły w przeliczeniu za 1dm2?
Dawar
Post napisał: Dawar » 08 wrz 2013, 10:48
Ja zamówiłem sobie też taki zasilacz. Świetne rozwiązania. Płytki wyglądają super. Trochę już na niego czekam, myślę że w końcu dojdzie.
KW
Wróć do „Elektronika CNC”
