Tokarka TUG-48 i jej podobne.
Mariuszczs
#21
Post napisał: Mariuszczs » 08 mar 2013, 18:52
Olej się pompuje w te płaskie ręczną oliwiarką z pompką
http://www.google.com/search?q=oliwiark ... 80&bih=827
pioterek
Posty w temacie: 28
#22
Post napisał: pioterek » 09 mar 2013, 09:37
Już wiem co zrobić. Założyć smoczek od butelki na to co mam, oczywiście z otworkiem na czubku.
pioterek
Posty w temacie: 28
#23
Post napisał: pioterek » 17 mar 2013, 12:45
Panowie, nie posiada ktoś może dokładnych rysunków suportu poprzecznego, imaka i sanek narzędziowych TUJ-48? W tej maszynie którą oglądałem wydaje mi się coś kombinowane, więc potrzebuję dla porównania.
grzes_rupinski1
#24
Post napisał: grzes_rupinski1 » 17 mar 2013, 12:52
Mogły mieć kilka typów suportu.
mrozanski
#25
Post napisał: mrozanski » 17 mar 2013, 14:23
pioterek pisze:nie posiada ktoś może dokładnych rysunków suportu poprzecznego, imaka i sanek narzędziowych TUJ-48?
wysli na pw maila to podesle, ale nie są one zbyt wyraźne
pioterek
Posty w temacie: 28
#26
Post napisał: pioterek » 17 mar 2013, 23:13
Jeżeli rysunki nie są dość szczegółowe to takie posiadam w dtr. Na stronie 61 są rysunki z góry, ze strony operatora i od strony wrzeciennika plus dodatkowo dwa szczegóły-przekroje podpisane: Rys.15.SUPORT. Z uwagi na to, że wszystkie zajmują jedną stronę są mało szczegółowe i nie mogę dopatrzeć się w nich zasady działania szufladki i sposobu jej obsługi. Jeżeli to możliwe to bardzo proszę o te szczegóły. Nie zmienia to faktu, że w oglądanej maszynie jest jakoś inaczej, albo czegoś brakuje (szufladki), nie wiem. Dodatkowo trochę się rozczarowałem tym, że nie da się wyjechać imakiem za uchwyt tak aby toczyć detal na lewych obrotach od przeciwnej strony i teraz nie wiem czy to efekt czyjejś kombinacji czy ten typ maszyny tak ma. Proszę o odpowiedzi. Gdy jednak te maszyny miały różnie, to pozostaje brać co jest albo szukać innej, tak?
Ostatnio zmieniony 20 mar 2013, 17:40 przez pioterek, łącznie zmieniany 1 raz.
grzes_rupinski1
#27
Post napisał: grzes_rupinski1 » 17 mar 2013, 23:27
Do toczenia na lewych obrotach trzeba mieć przciwimak . Suport maszynowy czy jakoś ta to sie nazywa. Nie wiem czy w tug w dtr trzeba sprawdzić.
pioterek
Posty w temacie: 28
#28
Post napisał: pioterek » 17 mar 2013, 23:46
W mojej jest to co widać na rys, a o przeciwimaku nic, mogę mieć taką wersję dtrki w jakiej była maszyna z nią kupiona, więc wszystko możliwe.
gaski
#29
Post napisał: gaski » 18 mar 2013, 01:30
pioterek pisze:i teraz nie wiem czy to efekt czyjejś kombinacji czy ten typ maszyny tak ma
ten typ tak ma
nie ma rowków teowych w tylnej części suportu poprzecznego, w których mógłbyś zamocować imak tylny. W żadnej tokarce nie ma możliwości przesunięcia imaka poza oś tokarki
grzes_rupinski1
#30
Post napisał: grzes_rupinski1 » 18 mar 2013, 06:55
gaski pisze:
ten typ tak ma
Chyba że masz supurt maszynowy i przykręcisz imak bliżej środka wtedy przelatuje na drugą stronę. :)
