Jak uruchomić silnik, który ma za dużą moc do instalacji
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 08 mar 2013, 11:49
A tak pierwszy i drugi bieg jak piszesz a ja napisałem na odwrót. Tyle że w przypadku takiego układu to silnik dwubiegowy na drugim biegu może mieć mniej niż 2 razy mocy pierwszgo biegu. Pokaż jeszcze wyraźne foto tabliczki.
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 08 mar 2013, 12:00
Jak chcesz to zrobię foto tabliczki, ale jest tak jak napisałem.
Net używam w pracy i mogę na wtorek zrobić fotkę dopiero.
J
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 08 mar 2013, 12:03
W sumie to nieznam się ale patrząc na sposób uzwojenia takiego silnika to moc drugiego biegu nie przekroczy mocy 2xpierwszego. Są jeszcze inne podłączenia dla silników dwubiegowych ale takich nie miałem.
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 08 mar 2013, 12:11
Tak mi się też wydaje.
Ale jeśli uzwojenie pierwszego biegu jest nieproporcjonalnie małe w stosunku do drugiego to w zasadzie te moce nie są jakieś tam zależne od siebie.
Nie bardzo się na tym znam, ale dużo różnych rzeczy już widziałem.
J
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 08 mar 2013, 12:26
Uzwojenia wydaje mi się muszą być identyczne bo łączy się je równolegle:
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 08 mar 2013, 12:35
To tylko schemat, nie muszą być identyczne, a jakby były to moc drugiego biegu byłaby 2x pierwszy.
Tak mi się wydaje.
Dla potomności załączam schemat podłączenia różnych typów silników dwubiegowych.
Może komuś się przyda.
Jacek
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 10 gru 2013, 21:28
Agent0700 pisze:To tylko schemat, nie muszą być identyczne, a jakby były to moc drugiego biegu byłaby 2x pierwszy.
Trochę późno, ale wcześniej nie czytałem tego tematu. Dwa wzorki wyjaśniają całość.
1) M=k1 x i
2) P= k2 x M x n
M- moment ; i - prąd; P - moc; n- obroty; k1 i k2 - współczynniki zależne od parametrów silnika. Dla silnika Y/YY prąd dla drugiej prędkości (YY) jest ca 2x większy (poł. równoległe) i obroty ca 2x większe. Stąd moc będzie ca 4x większa.
