Jak uruchomić silnik, który ma za dużą moc do instalacji
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 07 mar 2013, 11:29
Chciałbym w celu sprawdzenia uruchomić silnik 3 fazowy 2-biegowy.
Na 1 biegu silnik ma 2 kW i 1400 obr, na drugim 8 kW 3000 obr.
O ile pierwszy bieg nie sprawia problemów to drugi wywala mi bezpieczniki B 16 A.
Nawet jak 2 bieg startuje z pierwszego więc silnik ma już 1400 obr.
Zrobiłem sterowanie na stycznikach i włączam 1 bieg, potem luz na sekundę i 2 bieg, słyszę, że się rozkręca, ale i tak pali bezpieczniki.
Myślałem, żeby szeregowo wpiąć jakieś oporniki, które ograniczą prąd rozruchowy, ale najpierw chcę popytać Was :-)
Z racji tego, że silnik jest 2-biegowy to jest dość duży i duży ma też wirnik więc rozkręcenie go do 3000 obr jak widać nie jest proste nawet bez obciążenia.
Macie jakiś pomysł?
Falownika nie mam :-(
Podłączam prawidłowo. Tak mi się wydaje, sprzedawca powiedział mi co gdzie podłączyć.
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 07 mar 2013, 15:17
Nie ten bezpiecznik, nie ten prąd.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 07 mar 2013, 15:52
8 KW nie chce odpalić na pusto, ale 7,5 kW pod obciążeniem w WAN AW odpala i pompuje.
Myślę, że chodzi tu o obroty.
Nie ma metody nawet na próbę?
J
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 07 mar 2013, 16:33
Chodzi prąd "rozruchowy" ( dlatego wybija s'kę) , dla silników trzeba C lub D charakterystykę.
www.steromat.pl
frontside
Post napisał: frontside » 07 mar 2013, 21:54
Możesz zawsze spróbować przez opornik jak to nazwałeś. Oporniki takiej mocy to najłatwiej żarówki (zwykłe, możliwie duże).
Widziałem takie rozwiązanie przy synchronizacji instalacji (małej mocy) z siecią po rozpięciu.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 07 mar 2013, 21:59
żarówki możliwie duże - znaczy jakie ?
przez żarówkę 200W popłynie tylko 1A i to silnika takiego nie ruszy
marcpol
Post napisał: marcpol » 07 mar 2013, 22:37
Możesz spróbować uruchomić go przy pomocy drugiego silnika 2800 obr połączonego sprzęgłem z wałem silnika 8 kW.
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 08 mar 2013, 09:53
Wiem, że tak mogę, ale to konstruowania kupę, a nie bardzo mi się chce.
A czy opornikiem może być kawałek spirali grzejnej? Jaka długość ewentualnie?
Jacek
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 08 mar 2013, 11:35
ale pisze na tym silniku że ma 2 i 8 kW ?
pirwszy bieg łączysz 3 styki razem a pozostałe 3 dajsz do faz ? drugi bieg dajesz wolno te co były pod fazy a za to podłaczasz fazy do tych które wcześniej były zwarte ? czy to inny rodzaj podłaczenia ?
W celu sprawdzenia jedź do kogoś kto ma bezpieczniki conajmniej C20 A
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 08 mar 2013, 11:41
Tak, pisze na silniki 2 i 8 kW, gwiazda/2gwiazdy
Pierwszy bieg - dolne do fazy, górne rozłączone,
drugi bieg - górne do fazy, dolne zmostkowane
Wiem, że mogę gdzie indziej podłączyć, ale jeśli będzie sposób to mógłbym spróbować.
Dzięki i pozdrawiam
Jacek
