Wykorzystanie przekładni szlifierki kątowej
zk12
Post napisał: zk12 » 14 sty 2007, 16:59
Buduję pierwszą maszynę CNC. Więc szukam oszczędności.
Dlatego chciałbym zasięgnąć opinii forumowiczów w kwestii wykorzystania przekładni kątowej
za szlifierki jako modułu łączącego silnik ze śrubą napędową.
Wszystkie cenne uwagi mile widziane
zk12
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 sty 2007, 17:14
a co z luzami jakie są w przekładni ?
cometti
Post napisał: cometti » 14 sty 2007, 17:23
Jak dla mnie to za duże luzy tam występują, te elementy szlifierek szczególnie tych tanich są mizernej jakości...
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 sty 2007, 17:38
Dodam ,że po co sobie tak życie komplikować skoro można zastosować sprzęgło wykonane z wężyka a samych pomysłów na forum było trochę już opisanych a 2-gą kwestią to jakiej wielkości kolega buduję ?
zk12
Post napisał: zk12 » 14 sty 2007, 22:26
Pytałem o przekładnie bo niewielkim kosztem można zmontować przeniesienie napędu , w którym siły wzdłużne śruby napędowej nie są przenoszone na łożysko silnika krokowego.
Chyba wykorzystam tylko część przekładni z łożyskiem. Faktycznie występują luzy. Chociaż, myślę ,że można go zmniejszyć przybliżając oś silnika.
Moja konstrukcja to rama z profili aluminiowych, 3 śruby 12/3, pole robocze 50 x 60 cm..
Chcę nią obrabiać drewno, tworzywa sztuczne i metale miękkie.
Pomysł z wężykiem odpada.
zk12
diodas1
Post napisał: diodas1 » 15 sty 2007, 03:30
mniejsze luzy występują w przekładni ślimakowej która wchodzi w skład mechanizmu wycieraczek samochodowych.
zk12
Post napisał: zk12 » 15 sty 2007, 12:08
Faktycznie. O przekładni wycieraczek nie pomyślałem.
Trzeba się jej przyjrzeć. Może jeszcze jakieś pomysły.
zk12
Wróć do „Mechanika”
