może taki patent na długą sruba posiągową X
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
pawelkaso
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: pawelkaso » 14 sty 2007, 14:06
może w tym dziale uda mi się zaszczepić taki pomysł
problemy z wpadającą w wibracje długą śrubą pociągową zmusza do szukania rozwiązań
prosił bym o głosy na temat takiego rozwiązania
może nawet ktoś pokusi się o jakieś obliczenia czysto teoretyczne np dla śruby 25x5
webserver
Post napisał: webserver » 14 sty 2007, 14:15
Wlasnie mam zamiar zrobic maszyne z takim napedem ale u mnie lozyska beda na koncach nakretki a pomiedzy lozyskami bedzie pasek.
Pozdrawiam PlotComplex.com
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 sty 2007, 14:22
patent ten jest stosowany w dużych ploterach i nie tylko gdzie śruba jest nieruchoma a nakrętka jest napędzana :)
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 14 sty 2007, 14:26
Też się zastanawiam gdzie ten patent.
pawelkaso
Post napisał: pawelkaso » 14 sty 2007, 14:42
Piotrjub pisze:Też się zastanawiam gdzie ten patent.
a darował byś sobie.....
MarK
Post napisał: MarK » 14 sty 2007, 17:30
Dokładnie takie rozwiązanie jest stosowane w centrum do cięcia wodą firmy FLOW. Rozpiętość bramy to około 4m. Szczegóły można obejrzeć w dołączonym pdf-ie.
Sam rozpocząłem budowę "miniaturki" tego rozwiązania. Przetoczyłem nakrętkę trapezową Tr10x2, z fi 22 na fi 10 pozostawiając na środku opór dla łożysk. Do czoła przykręcam koło pasowe, na 6 śrub M3.
ruchoma nakrętka.PDF.pdf
(92.67 KiB) Pobrany 1470 razy
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 sty 2007, 17:40
fajny pdf o tym wyżej pisałem .. :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 sty 2007, 17:54
wszystko cacy, tylko jeden mankament - śrube trzeba napiąć, a trapezy zwykle wykonane z ck15 sa miekkie i napinanie może powodowac zerwanie gwintu metrycznego na czopach chyba zeby napinać nakretkami trapezowymi obustronnie ...
sam naped nakretki nie jest az tak skomplikowany.
gelo
Post napisał: gelo » 26 sty 2007, 19:02
Znam z praktyki sposob na podparcie sruby ( dlugosc ok 7m srednica sruby 80mm) ale mysle, ze do mniejszych gabarytow tez sie da zastosowac. Otoz posrodku jest zamontowany cylinder pneumatyczny, ktory na tloczysku ma zamotowana brazowa podporke. W przypadku kiedy suport jest gdzies na bokach tloczysko jest uniesione do gory i podpiera od dolu srube. W momencie gdy suport zbliza sie do srodka podporka opada w dol( bo przeciez wtedy suport jest podporka). Nic nie stoi na przeszkodzie zastosowac kilka malych cylinderkow w kilku miejscach. Oczywiscie trzeba zadbac o odpowiednie zabezpieczenie przed mozliwoscia najechania suportu na wysunieta podpore, ale tu kilka czujnikow zalatwia sprawe...
pozdrawiam
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
mi-cnc
Post napisał: mi-cnc » 29 sty 2007, 18:26
Czy ktoś mógłby wyjaśnić mi termin " śrubę trzeba napiąć ".
Z góry dziękuję.
Adam.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
