PROSZĘ O POMOC w NAZWANIU CZESCI!
gilgamesh
Post napisał: gilgamesh » 05 mar 2013, 23:06
Witam! Muszę rozdetalować ten oto przedmiot :sad: .. nie wiem jak za to się zabrac, widzę wałek, jakieś śruby.. nie mam pojęcia jak nazwać dane części 1-15.. (2-wałek, 10- śruba.. a dalej?? :?: :idea: ), poza tym nie wiem co to jest w ogóle za część maszyny. Prosiłbym o pomoc! :roll: dzięki wielkie. Obrazek
szpaku-666
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: szpaku-666 » 05 mar 2013, 23:34
C-C najprawdopodnobniej sprzęgło tarczowe cierne na wałku z wpustem pryzmatycznym
1 korpus
6 wizjer
8 śruba
11 łożyska
15 uszczelka
dalej powiem ci ze
weź sobie poszukaj książki z maszynoznawstwa i wszystko ci ona powie :mrgreen:
Prawdziwy inżynier naprawi maszynę przy użyciu szlifierki kątowej i spawarki
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 05 mar 2013, 23:56
widzę to tak:
1- korpus
2- wałek
3, 7 -pokrywa
15,14,13 -uszczelka
12- uszczelnienie ( jakiś nietypowy oring)
5,4- tulejki dystansowe
6-pokrywa otworu rewizyjnego
11- łożysko
coś pominąłem?
zespół można by nazwać "zespół wałka przeniesienia napędu "?? al bo jakoś tak w każmy razie korpus jest do czegoś mocowany a wałek się w nim kręcie
[ Dodano: 2013-03-05, 23:58 ]
a nie zapomnij zamieścić skończonej zaliczonej pracy dla potomnych
reddin
Post napisał: reddin » 06 mar 2013, 00:06
12 - to szczeliwo filcowe lub sznur łojowy
https://www.google.pl/search?q=uszczeln ... 52&bih=694
warszaw
Post napisał: warszaw » 06 mar 2013, 06:59
dokładnie to pierścień filcowy. Wymiary gniazda pod pierścień są znormalizowane.
http://www.pkm.edu.pl/index.php/compone ... 0-06000229
pozdrawiam
"Nie liczy się wiedza, tylko wyobraźnia" Albert Einstein
reddin
Post napisał: reddin » 06 mar 2013, 08:32
warszaw pisze:
pozdrawiam
po co to powtarzasz...konsekwentnie nabijasz posty :mrgreen:
Lepiej się tutaj popisywać: https://www.cnc.info.pl/topics108/grafi ... t44530.htm :razz:
warszaw
Post napisał: warszaw » 06 mar 2013, 13:16
taaa
A Ty konsekwentie przelogowujesz się z rropcia na reddinka.
Po drugie primo nie potwierdzam tylko POPRAWIAM i podaję konkretny link a nie jakieś gówno z googla :!: :evil:
Wróć do „Rysunek techniczny”
