ROLKI DO GIĘCIA RUR
lewy10psdw
ROLKI DO GIĘCIA RUR
Post napisał: lewy10psdw » 03 mar 2013, 19:48
Witam serdecznie, najprawdopodobniej będę musiał dorobić trzy komplety rolek do giętarki CNC, prosiłbym o wszelkie uwagi co do doboru materiału, rodzaju obróbki cieplno-chemicznej. Wstępnie pomyślałem o stali 16HG, główne pytanie to to, czy materiał ten bardzo się odkształci po obróbce cieplno-chemicznej, czy będzie konieczne toczenie po hartowaniu? Czy rzeczywiście zahartowaną stal zatoczę tylko borazonem? czy płytki do materiałów żaroodpornych też sobie poradzą? Jeżeli przyjdzie do wykonania zamieszczę zdjęcia i podzielę się cennymi uwagami. Z góry dziękuję za pomoc
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 03 mar 2013, 20:44
Robiłem rolki z 40HM bo akurat taką stal miałem, nie planowalem hartować, ale kupiłem tanio piecyk. Nagrzałem chyba do 870st, wrzuciłem do oleju przepracowanego, wymiary zachowały. Chciałem potem jedną zwęzić na tokarce płytkami z węglika i bez szans - musiałem rozhartować. To tak z amatorskiego punktu widzenia.Może odpuszczenie potem pozwoli na toczenie bo toczyłem już wiele zahartowanych rzeczy płytkami z węglika .
absynt_
Post napisał: absynt_ » 03 mar 2013, 21:37
Mariuszczs pisze:Nagrzałem chyba do 870st, wrzuciłem do oleju przepracowanego, wymiary zachowały.
Nie odpuszczałeś?
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 04 mar 2013, 16:50
Robiłem conajmniej kilka zestawów oprzyrządowania do giętarki cnc z 40h bez obróbki cieplnej. Dają radę normalnie przy produkcji także hartowanie nie jest niezbędne.
lewy10psdw
Post napisał: lewy10psdw » 04 mar 2013, 18:20
Dzisiaj rozmawiałem z panem, któremu miałbym dorabiać te rolki, kontaktował się także z inną firmą i udzielili mu informacji, że w grę wchodzi tylko i wyłącznie narzędziówka do pracy na zimno NC10. Wydaje mi się to trochę przesadzone, wiadomo, że materiał taki stworzony jest do tego typu narzędzi, ale jest dużo innych które też dadzą radę a lepiej będą się skrawać. Rozmawiałem dzisiaj z fachowcem z naszej Politechniki, on radził zastosować stal do azotowania np 38HMJ i azotować, nie ukrywam, że najwygodniej zastosować mi stal 16HG (nawęglanie + hartowanie+odpuszczanie) bo jest dla mnie najbardziej dostępna w tak małych ilościach. Kolejna sprawa, dostałem też informację że nie musiałbym jej toczyć ponownie po obróbce, tylko przeczesać włókniną na połysk. Nie chcę dać gafy, że wezmę robotę i zrobię babola, dlatego dziękuję za rady.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 04 mar 2013, 21:36
Absynt nie odpuszczałem bo w sumie niewiem po co ? Przed hartowaniem te które używałem do giecia profili to się wygnitły nieznacznie w baryłkę.
absynt_
Post napisał: absynt_ » 04 mar 2013, 22:43
lewy10psdw pisze:Dzisiaj rozmawiałem z panem, któremu miałbym dorabiać te rolki, kontaktował się także z inną firmą i udzielili mu informacji, że w grę wchodzi tylko i wyłącznie narzędziówka do pracy na zimno NC10. Wydaje mi się to trochę przesadzone, wiadomo, że materiał taki stworzony jest do tego typu narzędzi, ale jest dużo innych które też dadzą radę a lepiej będą się skrawać. Rozmawiałem dzisiaj z fachowcem z naszej Politechniki, on radził zastosować stal do azotowania np 38HMJ i azotować, nie ukrywam, że najwygodniej zastosować mi stal 16HG (nawęglanie + hartowanie+odpuszczanie) bo jest dla mnie najbardziej dostępna w tak małych ilościach. Kolejna sprawa, dostałem też informację że nie musiałbym jej toczyć ponownie po obróbce, tylko przeczesać włókniną na połysk. Nie chcę dać gafy, że wezmę robotę i zrobię babola, dlatego dziękuję za rady.
Nie tylko NC10, może być NC6 -jest tańszy. Jak musisz to zrób z 16HG. Można zrobić z 40H,40HM-tylko hartujesz odpuszczasz i gotowe. Stal podczas obrobki cieplnej odkształca się.Jedna mniej jedna więcej i przeważnie trzeba interweniować tocząc lub szlifując.
Borsi
Post napisał: Borsi » 05 mar 2013, 11:23
Do stali mam zrobione z 40 HM, hartowane i szlifowane a do alu azotowane wszystko zależy co klient chce giąć jaki przekrój.
skoczek
Post napisał: skoczek » 20 mar 2015, 11:32
Witam serdecznie :)
Ja również pochwalę się wykonanymi walcami (rolkami) do giętarki trójrolkowej. Średnica zewnętrzna φ170mm, gięta rura φ82.5mm.
https://www.cnc.info.pl/topics66/rolki- ... htm#481165
Pozdrawiam serdecznie!
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
andrzey520
Post napisał: andrzey520 » 21 mar 2015, 12:24
Często dorabiam takie rolki stal to WCL hartowana do 60 HRC + azotowanie
Wróć do „Obróbka metali”
