belka Y z profilu alu do pasiaka
piromarek
- Posty w temacie: 7
Panowie, potrzebna szybka konsultacja.
Miałem zamiar wykorzystać w pasiaku z bramą ruchomą, belkę/profil sprzedawaną przez kolegę z forum.
https://www.cnc.info.pl/topics17/s-prof ... t44425.htm
Czy Waszym zdaniem przy założeniu długości ok 1 metra i po skręceniu ze sobą tych ceowników w celu uzyskania szerszego rozstawu prowadnic ( myślałem górna i dolna płaszczyzna), ta belka zachowa odpowiednią sztywność ?
Nie mam co prawda jeszcze skrystalizowanego pomysłu co do boków ramy. Może tak podobnie jak ostatnio zrobił w swoim pasiaku Bartus albo Rybak w maszynie modelarskiej ?
Podpowiedzcie coś bo nie mam przekonania do zakupu. Może jednak całkiem inny profil lub konstrukcja skręcona z trzech formatek 20mm w ceownik ?
pozdrawiam
pozdrawiam
piromarek
Tanifon - aleś się udzielił. Po kiego grzyba ludzie takich odpowiedzi udzielają ? Wszędzie tak śmiecisz czy tylko tutaj ?
Bartus,
chyba jednak nic nie wniesie do sztywności jego kwadrat, bo tak na oko, jeśli się nie mylę, spięty jest tylko jeden raz wzdłuż (po tej krawędzi po której chciałem go łączyć odwróconego) i kwadratowymi płytami alu na końcach, a z jednej strony jest po prostu otwarty.
Chyba, że go zamknę w ten kwadrat kawałkiem płaskownika.
Myślałem, że skręcę wzdłuż na sztorc i zakończę również do płytki 20 mm. Potencjalnie chciałem uzyskać szersze mocowanie zetki.
ale pytam mądrzejszych, bo się nie znam.
pozdrawiam
Bartus,
pozdrawiam
bartuss1
no w zasadzie to masz dwie połowki, te profile aluminiowe sa dośc cięzkie i całkiem sztywne, miałem kiedys w łapce i sie troche zdziwiłem hehe
jak poskrecasz je na sztorc to w sumie wiele nie zyskasz, fakt, że lepiej byłoby je połączyc w kwadrat, jakoś poskrecac, bo jesli to aktycznie był siłownik beztloczyskowy, to jest spiety tylko na koncach
ja zazwyczaj belki skręcam z formatek PA11 - 4 pasy i sie robi belka, troche wiercenia, gwintowania, ustawiania itd.
ostatnio zrobilem w kształcie C wzmocnionego bokami, ale zgodnie z zastosowaniem, wiekszej sztywnosci nie potrzeba, bo zauważ ze na to C przyszły jeszcze podpory walków z walkami i zrobił się taki poprzeczny galimatias , ale wzdłuznie zyskało wytrzymałośc na zginanie, a boki zapewniły skrętną.
piromarek
Uparłem się na to skręcanie do większej szerokości , bo obawiałem się niepotrzebnie dużego momentu na prowadnicach, ponieważ chciałem zyskać możliwie duży prześwit w zet.
( Coby mi się drabiny zmieściły ). Czyli karetka dość wysoka.
Jakby nie patrzeć to dwa ceowniki, tak jak u Ciebie, trochę cieńsze ale jednak. No niestety mocowanie kapslami też tutaj będzie słabsze niż na Twoich grubych formatkach z odpowiednimi do tego śrubami. Ja tak mocno nie uchwycę.
bartuss1
a ramkę poziomą juz masz ?
a własnie, gdzie ja to widzialem, a, sam to przeciez robiłem hehe, podstawa w ksztalcie odwroconego C czyli raczej U , i wtedy nie musisz dawac wysokich boków bramki a sztywnośc wysokiej zetki uzyskasz na prowadnicach szynowych jakies hiwinki 25 ki
piromarek
Z ramą czekałem na to jaki profil belki uda mi się kupić.
Plan jest taki aby był to profil 100x100x10 wymiar ok 2000x1000. Może nie pociągnie za duzo przy spawaniu. Bo blisko Poznania nic nie mogę zanleźć aby planowanie zrobić na takim rozmiarze.
Jeszcze poszukam. Ale na pewno nie wyżarzę takiej ramy.
Hiwiny są właśnie 25.
Zetka myślałem kulowa o skoku co najmniej 10 lub jak dostanę 20 i wiecej.
Zależy jak się trafi okazja.
gaspar
Bez hamulca/przeciwwagi się tu nie obejdzie. Pod wpływem braku zasilania poleci w dół momentalnie.piromarek pisze:
