luz na koniku.
siemo
luz na koniku.
Post napisał: siemo » 01 mar 2013, 19:22
witam odrestaurowałem stary sprzęt rozpoznany jako zuch 1 ale mam problem ponieważ na koniku jest luz i po skątrowaniu konik nie trafia w środek uchwytu (fot.1) ponoć to nic strasznego.NIE WIEM? konik ma jedną tuleje którą można by dorobić ale nie chce brać się za zbijanie prowadnic itd. Na pewno nie bede robił na niej zbyt wiele ale lubie jak wszystko jest tak jak powinno. Druga sprawa jest taka ze kupilem ten sprzęt nie kąpletny nie mam napinacza z kołem pasowym wykąbinowalem co nie co ale gdyby miał ktoś orginal to prosze o info. prosze chociasz o zdjecie z boku calego ukladu bo nie wiem nawet jak to w orginale wygląda.(fot.2) dziękuje.ObrazekObrazekObrazek
lubię odnawiać zapomniany sprzęt :) DUSZA! NIE CHINA
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 01 mar 2013, 20:46
jeśli kieł podnosi się do góry to jeszcze pół biedy , w większości małych tokarek pod naprężeniami nieznacznie się podnosi.
Gorzej jak kieł ucieka od noża albo na nuż wtedy stożki ci będzie walić.
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 02 mar 2013, 21:24
Jak duże w poziomie i pionie jest to przesunięcie?
To nie jest precyzyjna tokarka i błędów produkcyjnych lub powstałych przy składaniu może być parę:
1) skręcenie lub przesunięcie osiowe wrzeciennika i wrzeciona,
2) j.w. + luzy w prowadzeniu konika,
3) luz prowadzenia pinoli,
3) skręcenie łoża.
Jeżeli to nie wina mocowania lub samego uchwytu to najpierw trzeba ustalić co jest powodem, bo niekoniecznie sam konik. Przy składaniu można nierówno wcisnąć np. prowadnice we wrzeciennik.
Jeżeli wrzeciono jest równoległe do prowadnic to zostaje rozwiercenie z uchwytu otworu pinoli w koniku i wykonanie nowej pinoli ewentualnie mimośrodowe tulejowanie prowadzeń konika. To drugie raczej trudne.
siemo
Post napisał: siemo » 03 mar 2013, 02:11
ZACZNE OD TEGO ZE TOKARKA WYGLADALA MNIWIENCEJ TAK (1) WYMIENIALEM LOZYSKA (2) URUCHOMILEM POSOW I CZYSCILEM WSZYSTKO JAK TRZEBA (3,4) BYLO CO ROBIC.ALE TAK NAPRAWDE CZY JEST DOBRZE CZY NIE TO SIE OKAŻE JAK TO SIE ZACZNIE KRECIC A KONIEC JUZ BLISKO(5) JESZCZE TYLKO NAPINACZ I MOCOWANIE CALOSCI. KONIK NA JEDNEJ PROWADNICY JEST TULEJOWANY I TAM LUZ JEST WYCZUWANY REKA. MOZE ZNACIE JAKIES DOMOWE SPOSOBY SPRAWDZENIA TOKARKI PO TAKIEJ RENOWACI ? NIE POSIADAM CZUJNIKA TYLKO SOWMIARKA MIKROMETR I KATOWNIK.NIE WIELE TOCZENIA BYLO W MOIM ZYCU ALE CIEKAWILO ZAWSZE
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 03 mar 2013, 05:39
To może tulejowanie zostało spaprane? Przesunięta oś.
siemo
Post napisał: siemo » 03 mar 2013, 18:43
nie wiem jaki orginalnie byl silnik a mam taki(1) od stolowej wiertarki czy da rade?
A wracajac do konika to nie rozumiem juz nic :?: zamontowalem we wrzecionie frez z nakielkiem a na koniku w uchwycie z wiertarki maly kielek(2) i jak zgram te dwa punkty i najpierw zakatruje pinole a pozniej konika to wszystko gra kreci sie i bicia nie ma sprawdzalem juz kiel ale jes ok ale w otwor nie idzie go wpasowac w zaden sposob(3a,b). ObrazekObrazekObrazek
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 03 mar 2013, 19:00
siemo pisze:nie wiem jaki orginalnie byl silnik a mam taki(1) od stolowej wiertarki czy da rade?
Jak Ci nie rozwali tokarynki to da radę, oryginalny był 180W!! :mrgreen:
bcgarage
Post napisał: bcgarage » 03 mar 2013, 21:07
Hmmm może masz kieł zniszczony itp w porównaniu do uchwytu wiertarskiego
siemo
Post napisał: siemo » 05 mar 2013, 07:35
czy ktos moze podc mi wymiar zaznaczony na zdjeciu ?musze cos sprawdzic z ciekawosci.dziekuje Obrazek
WOJTEK040
Post napisał: WOJTEK040 » 05 mar 2013, 20:38
odległość około 458mm
