Bicie tulejki Kressa 1050 FME-1
snajper007
Post napisał: snajper007 » 26 lut 2013, 23:06
Zakupiłem wrzecionko Kress 1050 FME-1 u Niemca wraz z 3 dodatkowymi tulejkami. Frezy w tulejce 10mm biją ponad 0,1mm :!: a nawet i więcej. Czy też macie podobny problem z tymi tulejkami?
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 27 lut 2013, 00:25
Hmm.. 10mm to chyba już nieco ponadstandardowa tulejka do kressa?
snajper007
Post napisał: snajper007 » 27 lut 2013, 00:29
Tulejka jest od tego sprzedającego http://allegro.pl/wrzeciono-kress-fme-1 ... 29797.html
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 27 lut 2013, 00:59
A czy kolega na pewno dobrze zakłada tulejkę? Pytam, bo zdarzali się na forum ludzie, którzy nie przeczytali instrukcji ;) Tuleję najpierw wpina się w nakrętkę a następnie wkręca razem z nakrętką do wrzeciona.
snajper007
Post napisał: snajper007 » 27 lut 2013, 01:06
Tak właśnie robię i mam problem tylko z tą tulejką 10mm. Próbowałem nawet ogradować ostre krawędzie, jednak to też nie pomogło.
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 27 lut 2013, 06:19
Zwrócił bym się (pisemnie - elektronicznie) z tym problemem do sprzedawcy.
Prawdziwą jakość firmy poznaje się nie po tym jak działa na co dzień, tylko jak rozwiązuje problemy jeśli/gdy takie się pojawią .
Sposób załatwienia sprawy będzie cenną informacją dla Forumowiczów.
Zienek
Post napisał: Zienek » 27 lut 2013, 08:43
Możesz mu dopisać, że ta reklamacja jest upubliczniona i niech z ciekawością obserwuje ten wątek :cool: Wtedy dostanie +10 do motywacji ;)
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 27 lut 2013, 10:55
Zienek pisze:Możesz mu dopisać, że ta reklamacja jest upubliczniona i niech z ciekawością obserwuje ten wątek :cool: Wtedy dostanie +10 do motywacji ;)
Taki wpis robi się dopiero gdy pierwsze podejście do reklamacji jest bezskuteczne.
Wysoki ton głosu i przesadne, ciężkie argumenty użyte na wstępie rozmowy często daję skutek odwrotny od oczekiwanego.
snajper007
Post napisał: snajper007 » 06 mar 2013, 13:13
No więc po wysłaniu 2 maili nie dostałem żadnej odpowiedzi. Nie wiem czy to kwestia zawalonej skrzynki sprzedawcy, czy poprostu olanie mnie.
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 06 mar 2013, 15:49
snajper007 pisze:No więc po wysłaniu 2 maili nie dostałem żadnej odpowiedzi. Nie wiem czy to kwestia zawalonej skrzynki sprzedawcy, czy poprostu olanie mnie.
Zakup był w ramach aukcji Allegro?
Jeśli tak - czy został już oceniony ?
Wróć do „Elektrowrzeciono”
