Kolizje
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
Endrio
Kolizje
Post napisał: Endrio » 11 sty 2007, 21:15
Korzystając z tego forum chciałbym sie dowiedziec czy zdarzały wam się kolizje w wyniku pobrania niewłaściwego narzedzia przez obrabiarkę. Chodzi o sytuację gdy obrabiarka popełnia błąd a nie operator.
Ja osobiscie miałem z czymś takim doczynienia na obrabiarce deckel maho. Oczywiscie serwis stwierdził że to wina operatora ale jak zasymulowałem taką samą pomyłkę maszyny to serwisantom szczęki popadały.
Endrio
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 11 sty 2007, 21:17
z ktorego roku był sprzecik
[ Dodano: 2007-01-11, 21:18 ]
i na jakim sterowaniu
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
Endrio
Post napisał: Endrio » 11 sty 2007, 21:21
grudzień 2005. Maszyny są jeszcze na gwarancji.
[ Dodano: 2007-01-11, 21:23 ]
Sterowanie to siemens 840D ale problem był w PLC a jego twórcami jest Dekel Maho.
Endrio
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 11 sty 2007, 21:41
hehyeh
Z tymi PLC to zawsze mieli problem gdzie bym takich nie widzial na Sinumericu to zawsze to samo.
I naczym polegało zasymulowanie problemu ze zmiana narzedzia??
Endrio
Post napisał: Endrio » 12 sty 2007, 19:56
To nie była wina sinumerika tylko deckel maho. Mam różne maszyny innych producentów na sterowaniu 840D i nie mam zadnych problemów z nimi.
A zasymulowanie polegało na odtworzeniu tej samej sytuacji na obrabiarce czyli rozładowanie wrzeciona, wyłaczenie maszyny, uchylenie drzwi od magazynu. A potem włączenie, kasowanie alarmów, domykanie drzwi, start programu i pierwsze narzedzie z brzegu zostało pobrane z magazynu. Ale jak maszyna jechała je oddac to juz sie kierowała do właściwego gniazda gdzie było własciwe narzedzie. Wolałem nie sprawdzac czy by je oddała czy by sie sama zatrzymala wczesniej.
Endrio
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 13 sty 2007, 00:56
Tak wiem ze oprogramowanie jest ok. mowie ze czesto maszyny Dekla maja problem z PLC. W zasadzie nie spotkalem sie osobiscie z firma, w ktorej byly maszyny tej firmy i chociaz raz nie bylo problemu z PLC- chociaz mowia ze przy sterowaniu FANUC tego problemu nie ma? Co prawda jest to dziwne bo PLC jest to samo ale coz jak mowia to niech mowia. :mrgreen:
qrek
Post napisał: qrek » 13 sty 2007, 08:06
Pracowałem do niedawna w dmg i to co kolego piszesz o tej wymianie to niestety prawda sam to widziałem. Ale tylko i wyłącznie na dwu maszynach w Poznaniu które z resztą są jedynymi tego typu w polsce. Zmieniałem prace i pozostawiłem w tej firmie niemieckiego serwisanta walczącego z tym problemem.
ajacekd
Post napisał: ajacekd » 17 lut 2007, 14:10
przyczyną może być złe opisanie magazynu , lub skasowanie w trakcie wymiany
rudzin
Post napisał: rudzin » 04 mar 2007, 12:51
Wodzu pisze:...Co prawda jest to dziwne bo PLC jest to samo ale coz jak mowia to niech mowia. :mrgreen:
Na FANUCA i SINUMERIKA jest całkiem inne oprogramowanie PLC !!!
Z PLC nie jest tak jak z kodem ISO - kompilujesz pod inny postprocesor i maszyna obrabia. PLC w każdym systemie jest inne i to bardzo inne :mrgreen: . Właśnie teraz robię PLC dla NUM1060 i w porównaniu z STEP7 Sinumerika to shit jakich mało !!
lex
kolizja
Post napisał: lex » 07 mar 2007, 17:33
tokarka pittler-sterowanie 840d( 3 kabinowa , pionowa detal podwieszany-obróbka na sucho)
kolizja po wybraniu niewłaściwego narzędzia na głowicy narzędziowej-okazało się że nagle pojawiło się drugie gniazdo o takim samym numerze tzn. były kolejne gniazda 1,2, 3, 4," 5."
i znowu 5 i kolejne nr 7 itd czyli były dwa z numerem 5!!!
kilka takich przypadków na tych maszynach!
inna ciekawostka to że niekiedy po burzy-nieprawidłowe działanie na polskiej wersji językowej( zablokowanie maszyny)
dopiero przełączenie na inny język ( zwykle niemiecki) pozwala na normalną pracę bez ponownego przeładowania plc
oczy Wielkiego Brata widzą wszystko
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
