Reanimacja WAN-AW 11kW
jaro72
WAN AW
#21
Post napisał: jaro72 » 25 lut 2013, 18:45
Kupię kompresor WAN AW z kompletnym sterowaniem,jesli ktoś ma na sprzedaz to proszę o ofertę ze zdjęciami i opisem stanu.
mr_power
Posty w temacie: 16
#22
Post napisał: mr_power » 27 lut 2013, 23:09
Alvar4 pisze:Co do silnika to można by wyprowadzić dodatkowe 3 przewody ze stojana i zrobić go na rozruch gwiazda-trójkąt (tylko trzeba wiedzieć gdzie je podpiąć).
Jakieś haczyki?
Ściągam koło pasowe, wiatrak, dekle i wyciągam środek później mądry człowiek z kawałkiem kabla później poskładać i już?
Jeśli tak to jest to jakiś sposób - silnik naprawdę w świetnym stanie żal sprzedawać bo nie wiadomo co mi się trafi a do niczego innego i tak go nie użyję.
Mariuszczs pisze:Najłatwiej upuszczanie z kolektora to po prostu podłączyć pod stycznik gwiazdy ( styki pomocnicze ) i po prostu elektrozawór będzie otwarty tyle ile trwa rozruch.
Przy silniku w układzie gwiazda trójkąt właśnie takie rozwiązanie zostało mi polecone przez znajomego elektryka. Jeśli się zdecyduję na układ gwiazda trójkąt to chyba w ten sposób to rozwiąże.
Jak już wspomniałem - nie mam kolektora tłocznego i nie chcę fabrycznego sztywnego rozwiązania - chcę połączenie zakutym przewodem.
Jaką minimalną średnicę wewnętrzną powinienem zastosować?
Jaki przewód ewentualnie - zbrojony czy też nie - najlepiej jakiś link proszę.
Alvar4
#23
Post napisał: Alvar4 » 28 lut 2013, 00:32
Po rozbebeszeniu silnika musisz znaleźć 3 połączenia przewodów zasilających (jeśli Twój silnik jest na stałe połączony w trójkąt). Od każdego z tych połączeń będą odchodzić 32 druty miedziane idące na uzwojenia. Jeden z tych drutów trzeba odciąć (drugi drut zostaje połączony tak jak był) i do niego przylutować przewód i wyprowadzić na zewnątrz do puszki przyłączeniowej. Robisz tak w sumie 3 razy czyli wyprowadzasz 3 dodatkowe przewody. Tyle teorii. Najlepiej powierzyć to zadanie jakiemuś fachowcowi który zjadł na tym zęby (można zapytać w jakiejś pobliskiej stacji regeneracji silników elektrycznych. Lut nie powinien być cynowy tylko jakiś twardszy i odporniejszy na temperaturę (np. srebrny) bo przy rozruchu może się po prostu rozpuścić. Jeśli się gdzieś pomyliłem to proszę mnie poprawić abym nie siał przypadkiem cherezji....
251mz
Post napisał: 251mz » 28 lut 2013, 08:18
mr_power pisze:Jak już wspomniałem - nie mam kolektora tłocznego i nie chcę fabrycznego sztywnego rozwiązania
kolektor musi być sztywny.
mam obawy ,że wąż Ci się stopi...
powietrze ma to do siebie ,że jak się je spręża to się nagrzewa.
a o za tym idzie cylindry i kolektor też.
u mnie po 10 min pracy jest tak gorący ,że ręką nie dotkniesz...
myślę ,że jak polutujesz go dobrze z kształtek miedzianych do instalacji wodnych też nie będzie źle , a łatwość wykonania dobra
jacek-1210
#25
Post napisał: jacek-1210 » 28 lut 2013, 08:59
Tak jak kolega wyżej, zdecydowanie odradzam giętki przewód na sprężaniu. Rurka miedziana wodna, bez problemu powinna wytrzymać 16-20bar, pytanie co z kształtkami. No i jesli lutować taki sprężarkowy przewód, to raczej tylko na twardo. A żeby zlutować na twardo rurkę miedzianą powyżej 28mm średnicy, to też trzeba mieć czym. Chińczycy po prostu biorą elastyczną rurkę miedzianą i doginają wg potrzeb, z pominięciem kształtek, jedynie końcówki rozwalcowują pod nakrętkę.
Przypomniało mi się jeszcze, że do solarów można kupić metalowy, termoodporny peszel z kwasówki, do tego nakrętki w komplecie i spokojnie 10-12bar powinno wytrzymać, a może i więcej
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Mariuszczs
Posty w temacie: 14
#26
Post napisał: Mariuszczs » 28 lut 2013, 13:21
rura tak na oko 50mm (dawno nie widziałem)
mr_power
Posty w temacie: 16
#27
Post napisał: mr_power » 28 lut 2013, 23:11
Widziałem takie połączenia elastyczne na linii kolektor tłoczny - butla.
Na pewno się da to zrobić tylko trzeba zastosować odpowiedni wąż i zakuć go jak się zakuwa np. węże hydrauliczne - rzecz w zastosowaniu węża z odpowiedniego tworzywa.
Zrealizuję swój zamysł w wolnej chwili jak tylko znajdę trochę wolnego czasu na poszperaniu w sieci.
Póki co na weekendzie znajomy ma mi dostarczyć jakiś reanimowany oryginalny kolektor tłoczny - na razie musi wystarczyć.
Zapadła decyzja co do silnika.
Nie pcham się na razie w układ gwiazda trójkąt - nie kupuje kolejnego i nie modyfikuję obecnego.
Będę próbował uruchamiać tak jak jest - jeśli będzie działać to przy takim układzie zostaje.
Jeśli będzie wywalać zabezpieczenia wtedy raczej zmiana.
Plan jest taki.
Zakładam kolektor wspawuję nakrętkę żeby móc do testów spuszczać powietrze z kolektora do tego włącznik i kawałek kabla.
Znajomy elektryk będzie testował tą konfiguracje jeśli silnik w trójkącie zaliczy testy bez przygód to taki układ zostaje.
Teraz pytanie - czy to układ z silnikiem w trójkącie czy w gwiazda trójkąt to będę potrzebował presostat?
251mz
Post napisał: 251mz » 01 mar 2013, 08:19
mr_power pisze: Teraz pytanie - czy to układ z silnikiem w trójkącie czy w gwiazda trójkąt to będę potrzebował presostat?
Tak , presostat steruje przecież wyłaczaniem silnika jak nabije do odpowiedniego ciśnienia...
Agent0700
#29
Post napisał: Agent0700 » 01 mar 2013, 11:51
Skoro piszecie, że to bierze tyle prądu to czy jest jakiś sposób żeby ograniczyć wydajność pompy jednocześnie zmniejszając prąd?
Tak sobie myślę, że przecież i tak jej wydajność jest spora i dla wielu przekracza potrzeby.
Jeśli chodzi o większe przełożenie czyli mniejsze koło na silniku to jest to jakaś metoda, natomiast powoduje straty powietrza bo tłok chodzi wolniej i powietrze może uciekać do skrzyni korbowej.
Mój pomysł jest taki, żeby zdjąć np. środkowy cylinder, tłok, korbowód i zakryć powstały otwór blachą.
Wydajność zmniejszy się o 1/3, prąd też na pewno sporo spadnie, nie musimy kupować innej sprężarki, o mniejszej wydajności.
A teraz proszę o ocenę mojego pomysłu, może jest zły, nie wiem, ale dlatego pytam Was.
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
251mz
Post napisał: 251mz » 01 mar 2013, 12:13
Już lepiej po prostu go nie podłączaj.
Zmienisz wtedy wyważenie sprzętu i sprężarka może Ci drgać jak głupia...
Wróć do „WARSZTAT”
