NX 7.5 i trochoida ani rusz
NX CAM/Unigraphics
jamesoki
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: jamesoki » 22 lut 2013, 14:43
Użytkówników NX-a proszę o pomoc w prostej jak sądzę sprawie.
Chcę wykonać rowek głowicą i chcę do tego celu zapakować ścieżki trochoidą tak jak np.
http://tnc.heidenhain.de/en/index/Get-t ... 35657.html
Na stałym Z rowek głowicą 63 o szerokości 70mm
Niestety nijak nie mogę zmusić programu do takiej pracy. W zasadzie to nigdzie nie widzę operacji która by robiła dokładnie taki efekt. Czego ja już nie próbowałem.
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 22 lut 2013, 16:31
Cavity milling, wzór ścieżki trochoida.
nxcam
Post napisał: nxcam » 22 lut 2013, 17:47
- jeśli masz płaskie dno i pionowe ścianki to użyj planar milling
- trzeba odpowiednio ustawić parametry
Obrazek Zobacz: NX CAM Trochoida - filmy
- głębokość skrawania zadajesz tutaj:
jamesoki
Post napisał: jamesoki » 25 lut 2013, 07:25
Problem jest jednak trochę bardziej złożony. Rowek jest w rzeczywistości okręgiem. Każda próba zastosowania trochoid kończy się jak w załączniku. Jedyne zmiany trochoidy jaki powstają przy ruszaniu parametry trochoidy to w miejscu oznaczonym na niebiesko.
ed.
No niestety nie mogę załączyć pliku może darmowy hosting
http://zapodaj.net/b323278dfe6f7.png.html
nxcam
Post napisał: nxcam » 25 lut 2013, 18:28
rowek to nie okrąg :)
- a poważniej chcesz to robić od środka czy od zewnątrz ?
- dołącz może plik z obróbką... aha nie możesz...
- jaki promień elementu i jaka średnica frezu?
jamesoki
Post napisał: jamesoki » 26 lut 2013, 07:19
Głowica 63 w rowku 70. Finalnie będą jeszcze inne średnice czyli szerokości rowka.
Wyślę plik tylko poproszę o adres @ może na priv?
nxcam
Post napisał: nxcam » 28 lut 2013, 15:09
wyśłij na [email protected]
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
