Mach3 - g2 i g3 nier pracują
sp7vtt
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: sp7vtt » 24 lut 2013, 20:24
Witam. Do nauki programowania zainstalowałem Mach3 ver R2.63 bez polskiej nakładki na prowizorycznym drewniaku. Peryferia to SSKMB2 oraz SSK-B01.
Instalacja przebiegła poprawnie nawet 2 razy po formacie dysku. Posługując się szybkim przewodnikiem (15 stron).
W panelu MIDI Alt2 wpisując "g0 x10 y10" maszynka ( 2 osiowa ) działa poprawnie ale przy kodzie g2 x10 y10 słychać z głośnika pikniecie ale silniki nie pracują. Proszę o podpowiedz gdzie popełniłem błąd.
Ręcznie da się sterować napędami X oraz Y - Zetka wyłączona
Przy okazji poproszę o namiary lub plik INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA dla MACH3 ale konkretnej w języku polskim.
oraz podpowiedz czy wskazane jest mieć nakładkę polską do MACH-a.
z poważniem Krzysztof [email protected]
sp7vtt
Re: Mach3 - g2 i g3 nier pracują
Post napisał: tuxcnc » 24 lut 2013, 20:32
sp7vtt pisze:przy kodzie g2 x10 y10 słychać z głośnika pikniecie ale silniki nie pracują.
Dziwne by było jakby pracowały, bo to nie jest poprawny g-kod.
sp7vtt
Post napisał: sp7vtt » 24 lut 2013, 20:55
......powiedział co wiedział :lol:
[/youtube]
sp7vtt
Post napisał: tuxcnc » 24 lut 2013, 21:13
sp7vtt pisze:......powiedział co wiedział :lol:
A Ty gówno wiesz i co gorsze nie chcesz tego zmienić.
G2 X10 Y10 nie jest poprawnym g-kodem i na żadnej maszynie się nie wykona.
Po prostu tak jest, wbij sobie to do głowy jeśli nie potrafisz zrozumieć.
A teraz masz dwa wyjścia, albo się dowiedz jak G2/G3 działa, albo zmień hobby.
sp7vtt
Post napisał: sp7vtt » 24 lut 2013, 21:49
Szanowny Panie "tuxcnc". Po pierwsze nie jesteśmy na "Ty". Polecenie "g2 x10 y10" zaczerpnołem z "Mach3 - szybki przewodnik" w podpunkcie "test końcowy". W związku z tym iż polecenie nie działało postanowiłem zapytać o to forumowiczów o mój błąd. Jeśli znał Pan odpowiedz na zadane pytania - miał Pan szanse okazać się wiedzą miast wypisywać bzdury.. Brakiem kultury osobistej popisuje się Pan wystarcząjąco często na tym forum. Nie wstyd Panu zaśmiecać głupawymi odpowiedziami tego zacnego forum ?. Niniejszym z przykrością stwierdzam iz impertynenckie wypowiedzi w Pańskim stylu uwłaczają temu Forum. I proszę Pana nie odpowiadać na moje posty. Z poważaniem Krzysztof Maj
sp7vtt
Post napisał: tuxcnc » 24 lut 2013, 22:08
Na forum zwracamy się do siebie na ty.
Co do tego nieszczęsnego kodu, to nie jest on poprawnie skonstruowany, dlatego nie działa.
Jest to stwierdzenie absolutnie wystarczające, gdyż jednoznacznie wskazuje przyczynę jego niewykonania.
Nie mam ani ochoty, ani obowiązku pisać kolejnego poradnika "jak działa G2/G3 ?".
Jest to opisane tysiące razy, także w literaturze do programu Mach.
Jeśli nie masz ochoty nauczyć się g-kodów, to się nie ucz.
Tylko nie zawracaj du** innym z powodu swojego lenistwa.
Nikt nie ma obowiązku Ci tłumaczyć rzeczy, które bez trudu możesz znaleźć sam.
Pytałeś gdzie popełniłeś błąd, dostałeś odpowiedź - wpisując błędny kod.
Ta odpowiedź nie musi Ci się podobać, ale jest prawdziwa, więc powinieneś przyjąć ją do wiadomości zamiast popisywać się chamstwem.
EOT.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 25 lut 2013, 11:53
Prawda jest taka że nie warto powtarzać i kopiować tego co już jest
gdy masz książkę w PDF to raczej jej nie drukujesz całej ...
tak samo tutaj instrukcje i opisy g-cod są opisane w internecie
od Wikipedii po tysiąc innych stron... więc po co robic kolejną stronę z tym samym
jest jeszcze inna metoda wyszukiwanie którego wiele osób nie robi .....
szukanie nie boli Google jest proste i samo nawet podpowie co chcesz znaleźć
gdy wpisujesz w MIDi komendę to sprawdź czy nie pojawia sie komunikat z błędem :P
instrukcja .. jest a nawet kilka bo Google translator wykonał prace
instrukcja do programu niewiele powie jedynie jak program zkonfigurowac
instrukcja nie nauczy jak pisać i etytowac g-code
instrukcja nie pomoże gdy wyskoczy błąd który i tak nie jest nigdzie opisany
instrukcja pomoże przy ustawieniu maszyny i podłączeniu bajerów
do nauki programowania i zrozumienie g-code polecam wszystko inne
polska nakładka jest a nawet kilka
Sprzedaje i polecam ją starszym osobą które angielskiego nie rozumieją i nie wiedzą co może oznaczać HOME X Y Z lub słowo TOOL
nie znaczy to że nie można z niej korzystać
wersja Mach3 ver R2.63 jest dość stara i nie polecam jej bo zmieniono chodzby przeliczanie g-code do sterowania silnikami ...itd
U mnie można zakupić najnowszą wersje w języku polskim przez co podstawowe ustawienia są zrozumiałe.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 26 lut 2013, 01:34
sp7vtt niestety ale tuxcnc ma absolutna racje
G2 i G3 pisane sobie od tak nigdy nie zadział , jest to g cod który jest ściśle powiązany z wcześniejszym g codem , prosto mówiąc kreślenie łuku g2 lub 3 musi się rozpocząć w punkcie końca wcześniejszego g codu , mówie tu o I J K. Używanie parametru R jest łatwiejsze.
Mach sprawdza zawsze g cod przed wykonaniem pod względem jego spójności.
Zajrzyj do Folderu G cdode w machu są tam przykłady
Proszę:
(DB 9 Pin) ;0.125 ;Max Tool Dia 0.125
G0 X0. Y0.1384
Z0.1
G1Z-0.01
G41 P0.0325 X0.0174 Y0.2048
G3 X-0.0288 Y0.2165 R0.0969 F3.9
G1X-0.315
G3 X-0.3937 Y0.1378 R0.0787 F3.9
G1Y0.063
X-0.4881
G3 X-0.5511 Y0. R0.063 F3.9
X-0.4881 Y-0.063 R0.063
G1X-0.3937
Y-0.1378
G3 X-0.315 Y-0.2165 R0.0787 F3.9
G1X0.315
G3 X0.3937 Y-0.1378 R0.0787 F3.9
G1Y-0.063
X0.4881
G3 X0.5511 Y0. R0.063 F3.9
X0.4881 Y0.063 R0.063
G1X0.3937
Y0.1378
G3 X0.315 Y0.2165 R0.0787 F3.9
G1X-0.1288
G3 X-0.175 Y0.2048 R0.0969 F3.9
G1 G40X-0.1576 Y0.1384
G0 Z1.0
M30
wczytaj to do macha i sobie po testuj, dodam że parametr P na początku g kodu to średnica narzędzia uwzględniana w kompensacji
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
sp7vtt
Post napisał: sp7vtt » 26 lut 2013, 21:08
Wielkie podziekowania dla :dziabi3" oraz wciskam "POMÓGŁ" za odpowiedz konkretną. Szybki przewodnik zatem wprowadził mnie w bład. :lol: Jeszcze raz dziękuję. Temat uważam za zamknięty.
sp7vtt
