Spawarka inwertorowa. Pomoc w wyborze.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 21 lut 2013, 20:29
Niestety w mojej desi 201 nie ma opcji TIG'a.
dedeknianek95
Post napisał: dedeknianek95 » 21 lut 2013, 20:39
A powiedz jak się spawa elektrodami ?? Nie przepala cienkich materiałów?? jakimi najgrubszymi elektrodami spawałeś ?
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 22 lut 2013, 17:09
Spawam elektrodami 1,5 ; 2,5 ; 4 sporadycznie a najczęściej 3,2. Spawam najczęściej 2 - 3mm ścianki. Blaszkę 1mm elektrodą 1,5 dałem radę ale tylko raz mi się zdarzyło może dwa. Do ścianki 2mm elektroda 3,2 daję 125A i idzie świetnie.
janekk4501
Post napisał: janekk4501 » 23 lut 2013, 20:11
Witam serdecznie wszystkich, mam zamiar kupić coś takiego https://www.fachowiec.com/sklep/pl/prod ... __uchwytow , ale nie znam żadnej opinii jej użytkownika , czy może by się ktoś wypowiedział na ten temat . Ma mi służyć raczej do drobnych prac, trochę MMA i trochę Tig-a -amatorsko. Jestem spawaczem z zawodu i w pracy używam miga 500 (przeciętnie powyżej 550kg drutu 1.2 miesięcznie zużywam). Byłbym wdzięczny za opinię i sorry za wcinkę o moim zawodzie, tylko nie chciałbym być traktowany jak jakiś "młokos" Pozdrawiam ps. mam nadzieję że kolega dedeknianek95 się nie obraził za moje pytanie w jego temacie, z góry przepraszam jeśli tak
c64club
Post napisał: c64club » 23 lut 2013, 21:08
Dedeknianek, najcieńsze spawałem blachy 1mm, doczołowo, ale to loteria, pudełko na śrubki zrobisz z blachy 1mm, ale wanienki na olej nie ma szans. Blachy 1,5mm pospawasz, ale tylko w desperacji. Profile i rury o ściankacj 2-3-4mm rewelacyjnie, blachy 6mm łączyłem, do nich ogromną nakrętkę o ściance 14mm i całość trzyma do teraz choć pracuje z dużymi obciążeniami (giętarka). Elektrodą 4 wypalałem dużą dziurę w ściance z blachy 2.5mm. Od 2,5 roku ją męczę, jeszcze się nie "zdyszała" ani razu. Spawa 160A przy zabezpieczeniu 10A choć krótko. Wszystkie "funkcje ułatwiające" działają.
dedeknianek95
Post napisał: dedeknianek95 » 24 lut 2013, 20:32
janekk4501 Nie gniewam się :)
A ja jednak wybieram tą maszynkę http://allegro.pl/dedra-spawarka-inwert ... 56192.html długo sie namyślałem i padło na nią. Za jakiś czas kupie ją i zdam relacje jak się sprawuje. Pozdrawiam
lukadyop
#17
Post napisał: lukadyop » 24 lut 2013, 20:51
Bardzo dobry wybór kolega ma podobną bez tig i chwali, ja miałem też kupić ale pirotec z leroy wygrał.
dedeknianek95
#18
Post napisał: dedeknianek95 » 24 lut 2013, 20:56
Czytałem dużo opinni i jak za tą cenę to najlepszy wybór. Często nie będę nią spawał ale na moje wymagania jest wystarczająca. blacharkę w samochodzie pospawa tigiem a coś grubszego elektrodami...
c64club
Post napisał: c64club » 24 lut 2013, 21:21
Właśnie ta Dedra DESi 201, w Castoramie ok 600 zł, czasem się pojawia za niecałe 500. O niej właśnie pisałem
lukadyop
#20
Post napisał: lukadyop » 24 lut 2013, 21:25
tigiem blacharke pospawasz ale ... tig pościąga ci tak blachy że pokrzywi wszystko, MAG wprowadza naj mniej ciepła podczas takiego spawania.
