Pomoc w wyborze tokarki
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 24 lut 2013, 18:56
Mat3ys pisze:Czy ja wiem :roll: Noże jak noże toczyć się da.
Nie wiem, czy mówimy o tym samym. Miałem na myśli noże z lutowanymi płytkami. Nabrałem się kiedyś na chiński zestaw. Raczej skrobią niż toczą.
Na upartego to da się toczyć również nożem kuchennym :mrgreen: ale efekt jest kiepski.
W miarę dobry jest chiński zestaw noży składanych - 5 składaków na płytki WCGT, CCMT i DCMT, 1 do gwintów oraz 1 przecinak. Mam i jestem zadowolony. Zawsze można dokupić płytki dobrej firmy. Na Allegro wystawiał sprzedawca z Czech. Można zobaczyć w ofercie niemieckiego sprzedawcy www.zujeddeloh.de, opis na pudełku PT08/7PCS (dla trzonków 8x8). Występują trzonki 8x8, 10x10 i być może 12x12, tego ostatniego nie jestem pewien.
Mat3ys
#42
Post napisał: Mat3ys » 24 lut 2013, 19:15
Zestawów nie kupowałem ale brałem noże z allegro jak w zestawach i są ok.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 24 lut 2013, 19:33
Mat3ys pisze:Zestawów nie kupowałem ale brałem noże z allegro jak w zestawach i są ok.
Są jakieś polskie i być może kol. ma rację, ale wyglądają identycznie jak chińskie i po doświadczeniu z chińczykami nie ryzykowałem ponownego zakupu noży tego typu. Wolałem kupić droższe składaki i zwykłe stalki.
lukasz.radomski
#44
Post napisał: lukasz.radomski » 24 lut 2013, 19:45
mam zestaw chińskich lutowanych, po naostrzeniu normalnie toczą
kris514
Posty w temacie: 9
#45
Post napisał: kris514 » 24 lut 2013, 21:19
Dobra znalazłem i kupiłem takie coś http://allegro.pl/noze-tokarskie-zestaw ... 71839.html (zobaczymy co to będzie) :grin:
Mat3ys
#46
Post napisał: Mat3ys » 24 lut 2013, 21:28
Wiesz jak się stalki przygotowuje do pracy ?
kris514
Posty w temacie: 9
#47
Post napisał: kris514 » 24 lut 2013, 21:52
Puki co to wiem jak uruchomić tokarkę :mrgreen: Chodzi ci o ostrzenie?? Co jeszcze muszę wiedzieć przed toczeniem?? Oczywiście dziękuje za pomoc :mrgreen:
Mat3ys
#48
Post napisał: Mat3ys » 24 lut 2013, 21:57
Bo jeżeli stalki nie są zaostrzone to będziesz musiał je odpowiednio zaostrzyć pod daną robotę a nóż już masz gotowy. Na początek mogłeś brać zwykłe noże.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2013, 21:58 przez Mat3ys, łącznie zmieniany 1 raz.
panzmiasta
Posty w temacie: 9
#49
Post napisał: panzmiasta » 24 lut 2013, 21:58
czyli Krisie u Ciebie wysokość imaka jest regulowana 7-12mm ... jak coś to jest ulepek noży tokarskich , a nie było y lepiej się spytać przed kupnem ?
Granat czy trotyl lepiej sprawdzi się na wojnie
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
danio777
#50
Post napisał: danio777 » 24 lut 2013, 23:17
witam
mam pytanko, do ilu licytować http://allegro.pl/show_item.php?item=3056767325 tą tokarkę, i czy warta jest uwagi, chodzi o użytek własny, hobbystycznie,
