Fanuc : INVERTER alarm
marcohyl
Post napisał: marcohyl » 24 lut 2013, 13:12
pracujac na centrum do obróbki drewna (frezowanie płyt pod meble)
w systemie Fanuc , pod koniec pracy przy odjezdzie do parku maszyna mi sie zatrzymala i wyskoczył INVERTER alarm .. wie ktoś może o co chodzi ? co było przyczyną ? i jak sie pozbyć usterki ? w ogole nie mogłem poruszyć żadną z osi .. nawet nie dalo sie go zresetować poprzez przytrzymanie jednego z guzików i wcisnieciu 3x reset tak jak to robiłęm wczesniej gdy wyskakiwał mi ten sam błąd przy bazowaniu ..
kasjo
Post napisał: kasjo » 24 lut 2013, 13:18
Otworzyć szafę i zobaczyć czy któryś z napędów nie zgłasza błędu i jeżeli tak to jaki.
Skoro błąd się pojawia w czasie jazdy to może jakiś opór mechaniczny, bądź jakieś błędy systemu pomiarowego. Za mało informacji żeby cokolwiek wywnioskować.
dance1
Post napisał: dance1 » 24 lut 2013, 15:06
otworzyć szafę i zobaczyć jaki falownik (inverter) zamontowany i co wyświetla (jak wyświetlacz posiada ;-))
Mieliśmy bardzo podobny problem, przesuń maszynę ręcznie i zobacz czy ruszy, jak nie to próbuj kilkukrotnie jak ruszy masz problem z kablami (czy też przewodami jak kto woli ;-))
Ale zacznij od sprawdzenia invertera to co wyświetla podpowie lub naprowadzi gdzie dalej szukać.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2013, 15:51 przez dance1, łącznie zmieniany 1 raz.
marcohyl
Post napisał: marcohyl » 24 lut 2013, 15:48
ok dzięki wielkie!
sprawdze jutro w pracy =)
[ Dodano: 2013-02-24, 18:53 ]
maszyna nie ruszała nawet ręcznie, poprostu staneła przy odjezdzie do bazy i ani rusz =)
było to pod koniec pracy wiec zobacze w poniedziałek jak sie dowiem co jest grane to napisze i może przyda się innym ;)
Wróć do „Obróbka drewna”
