zasilacz impulsowy
ursus_arctos
#41
Post napisał: ursus_arctos » 21 lut 2013, 16:31
Tzw. przekładnia transformatora to stosunek liczby zwojów.
Jeżeli chcesz robić powiedzmy 5V DC z 230V AC, to musisz mieć - w najprostszym przypadku - przekładnię 230*√2/5.
Pierwiastej z 2 dlatego, że podawane jest napięcie skuteczne prądu. Po wyprostowaniu napięcie szczytowe jest większe √2 razy.
Regulator liniowy ma określony minimalny spadek napięcia. Dla 7805 będzie to chyba coś rzędu 1.5V, więc musisz liczyć, że ma być 6.5V. Do tego dolicz zapas na spadek napięcia pod obciążeniem i masz przekładnię. Ten zapas też da się obliczyć, nie trzeba tu żadnego zgadywania robić.
Ostatecznie bierzesz najmniejszy transformator, który spełnia Twoje kryteria.
mejson455
Posty w temacie: 11
Post napisał: mejson455 » 23 lut 2013, 20:09
Dzięki wszystkim. Jakoś muszę dać radę.
Wróć do „Elektronika ogólna”
