heidenhain 530
jawor
heidenhain 530
Post napisał: jawor » 22 lut 2013, 22:08
witam gubie sie w pisaniu konturow na czym to polega jestem zielony jakis program wiercenia gwintowania to napisze ale jak mam napisac kontur to sie gubie
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 23 lut 2013, 00:13
ale chcesz go napisać z ręki czy w programowaniu swobodnym?
jawor
Post napisał: jawor » 24 lut 2013, 14:28
a jak latwiej chcialbym jakies wzory co i jak pisac zeby prowadzic freza po konturze i jak piszemy podprogramy, wiem pisze troche nie fachowo ale troche ciezki temat dzieki
WZÓR
Re: heidenhain 530
Post napisał: WZÓR » 24 lut 2013, 14:58
jawor pisze:.... ale jak mam napisac kontur to sie gubie
Przećwicz przykład;
punkt zerowy ; dół - lewa strona detalu
http://zapodaj.net/1f76bc6d2c4d1.jpg.html
0 BEGIN PGM Część1 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-100
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 TOOL CALL 2 Z S2100
4 L X-12. Y-6. FMAX M3
5 L Z+25. R0 FMAX M8
6 L Z+2.5 FMAX
7 L Z-1. F650.
8 L Y-12. RL
9 CC X-12. Y+0
10 C X+0 Y+0 DR+ F650.
11 L Y+50.
12 CC X+10. Y+50.
13 C X+10. Y+60. DR- F650.
14 L X+85.
15 L X+120. Y+35.
16 L Y+17.5
17 CC X+120. Y+0
18 C X+102.5 Y+0 DR+ F650.
19 L X+0
20 CC X+0 Y-12.
21 C X-12. Y-12. DR+ F650.
22 L X-6. R0
23 L Z+25. FMAX
24 L R0 FMAX
25 M9
26 M5
27 M30
28 END PGM Część1 MM
Mariusz.
jawor
Post napisał: jawor » 24 lut 2013, 15:53
puscilem w symulacji i wyskakuje blad Blok c koniec okregu zle zaprogramowany 18
[ Dodano: 2013-02-24, 16:02 ]
a moze ktos podszkoli mnie troche przez net ale i tak chetnych chyba nie bedzie
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 24 lut 2013, 16:05
jawor pisze:puscilem w symulacji i wyskakuje blad Blok c koniec okregu zle zaprogramowany 18 ...
Symulator też trzeba dobrze ustawić.....
http://zapodaj.net/03206564fc843.jpg.html
Mariusz.
jawor
Post napisał: jawor » 24 lut 2013, 16:20
poszlo ale znow jest blad cykl nie zdefiniowany moja wina pomylilem x z y w 25 niemoge wpisac m9 tylko cykl cal m9 i niewiem moze to blad sorki ale jestem naprawde z tylu
MECO
Post napisał: MECO » 25 lut 2013, 19:01
Cykl call służy do wykonania wcześniej opisanego (zdefiniowanego) cyklu, a Ty nie zdefiniowałeś żadnego , dlatego ten błąd . M9jest to wyłączenie chłodziwa , więc możez to wstawic w bloku 23 (L Z+25 R0 FMAX M9 ).
W jednym bloku możesz wstawić dwie funkcje M , np. L Z+25 R0 FMAX M9 M5 .
Wróć do „Heidenhain”
