Uruchomienie mokrego chińczyta POTRZEBNA POMOC
tszatan
Post napisał: tszatan » 21 lut 2013, 18:18
Wczoraj dostałem chińskie wrzeciono razem z falownikiem, po podłączeniu jak na zdjęciach poniżej wrzeciono się nie kręci wydaje tylko dźwięki.
Czy ktoś może pomóc mi zdiagnozować problem lub stwierdzić czy wrzeciono jest sprawne czy nie?
[ Dodano: 2013-02-21, 18:28 ]
Czy wrzeciono powinno się kręcić jak jest nie podłączone?
[ Dodano: 2013-02-21, 19:26 ]
Problem mam nadzieje rozwiązany.
Musiałem kluczem ruszyć wrzeciono na razie jest OK.
Swoja droga czy to normalne aby przed pierwszym uruchomieniem ruszać kluczem wrzeciono?
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 21 lut 2013, 19:26
tszatan pisze:[ Dodano: 2013-02-21, 18:28 ]
- tzn. w rekach jak najbardziej.
Co Masz pod RST a co pod UVW ?
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
tszatan
Post napisał: tszatan » 21 lut 2013, 19:40
Tak, w rękach to odkręciłem ale w instrukcji nie jest to napisane.
Co do podłączenia to:
RTS - zasilanie z sieci
UVW - zasilanie wrzeciona
szymo23
Post napisał: szymo23 » 21 lut 2013, 20:15
Jak by nie było to falownik trzeba zaprogramować.
najważniejsze informacje:
prąd znamionowy
częstotliwość znamionowa wrzeciona
Częstotliwość minimalna i max w sterowaniu sinuswektor min 0
włączenie wrzeciona z jakich wejść przycisków
regulacja prędkości - potencjometr - przyciski
Czasami moc ?
To by było podstawowe informacje i powinien coś tam próbować ruszyć.
w Przeciwnym wypadku bez konfiguracji staje się grzałką
Ustawień jest istotnych jeszcze sporo :
Wzbudzenie silnika
Czas oczekiwania - rozpędzanie hamowanie
liczba biegunów
No i bardzo istotny parametr Autotuning ustalający reaktancję - impedancje i wiele innych parametrów automatycznie.
Poza Tym mokre chińczyki rządzą się swoimi prawami i ich moc znamionowa niema nic wspólnego z rzeczywistą zaletą tych wrzecion jest szybki gradient przyrostu temperatury co jest zalecane w chłodnych pomieszczeniach.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 21 lut 2013, 20:18
tszatan pisze:Musiałem kluczem ruszyć wrzeciono na razie jest OK.
- :shock: ściagnołem tych wrzecionek kilka i ani w jednym nie musiałem nic kombinować.Ale praktycznie w każdym co przyszło były uszkodzone krućce od chłodzenia - kurierzy lubia sprawdzac czy grawitacja działa na każdą paczke :mad:
tszatan
Post napisał: tszatan » 21 lut 2013, 20:30
Co do ustawień to mam na razie
PD003 Main Frequency 400.00 Hz 0.00
PD004 Base Frequency 400.00 Hz 50.00
PD005 Max Operating Frequency 400.00 Hz
Reszta to ustawienia fabryczne.
Czy byłby ktoś w stanie opisać najważniejsze ustawienia falownika dla wrzeciona 2,2kw
Może zostało to już gdzieś opisane?
Z instrukcji wynika, że jest 183 opcji (niektóre to informacje nienastawne) :shock:
Endriuaz
Post napisał: Endriuaz » 21 lut 2013, 21:05
Jeżeli falownik jest siłowy ( 3 x 400 v ) zasilanie R S T , to jak widzę na słabym zdjęciu podłączone są tylko dwa przewody prawdo podobnie L i N i jest to złe podłączenie . Najlepiej zapytać sprzedawce o dokumentacje , bo jeżeli falownik jest jednofazowy to nie wiemy gdzie podłączyć L N i PE.
tszatan
Post napisał: tszatan » 21 lut 2013, 21:23
Dziękuję, falownik i wrzeciono już działa
Teraz zostały ustawienia falownika
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 21 lut 2013, 22:04
Wróć do „Elektrowrzeciono”
