zasilacz impulsowy
- Posty w temacie: 12
By obliczyć elementy dyskretne, trzeba najpierw wiedzieć jaki układ sterujący się zastosowało, więc zacznij od znalezienia układu scalonego który to steruje ta przetwornicą.
[ Dodano: 2013-02-19, 16:53 ]
Przyjrzyj się tutaj.
TME
Ciekawe rozwiązanie
TME
Ciekawe rozwiązanie
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
(Galileo Galilei)
- Posty w temacie: 11
no dobra załóżmy że chciałbym takie coś:
ICE2A265
to jak wyliczyć tranzystory, kondensatory ?
Bo co do oporników to sobie wyliczyłem ale nie wiem czy dobrze:
Moc zasilacza = 5V * 2A = 10 Watów
Wejście = 230V
Wyjście = 5V
230V - 5V = 225V
10W/230V = 0.43A
225/0.43A=523.3 ohmy
stąd wziąłem wzory:
http://forum.dobreprogramy.pl/ile-amper ... 78d3a9917e
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic251945.html
ICE2A265
Wejście = 230V
Wyjście = 5V
230V - 5V = 225V
10W/230V = 0.43A
stąd wziąłem wzory:
Zaczął bym od wielokrotnego przeczytania tego
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 2A265.html
a potem przeczytał jeszcze kilka razy i jeszcze kilka razy
a jak już przeczytasz wystarczającą ilość razy to wróć tu i zapytaj jeszcze raz co konkretnie chcesz policzyć
niestety, ale to większość roboty konstruktora, czyli czytanie datasheets i teorii ogólnie.
Dopiero na samym końcu jest ta najbardziej fascynująca praktyka.
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
(Galileo Galilei)
Nie chcę się wgłębiać w to rozwiązanie, ale jak wsadzisz 500 omów do sieci i potem dotkniesz wyjścia takiego układu to na forum ukaże się Twój nekrolog.mejson455 pisze:no dobra załóżmy że chciałbym takie coś:
ICE2A265
Wejście = 230V
Wyjście = 5V
230V - 5V = 225V
10W/230V = 0.43A
stąd wziąłem wzory:
Z postów wynika, że kolega nie jest doświadczonym elektronikiem i dziwię się starym repom, którzy go namawiają do samobójstwa. Zwalczanie przyszłej konkurencji ? Tą metodą?
W przypadku kolegi jedynym w miarę (biorąc pod uwagę jego doświadczenie) bezpiecznym i łatwym do wykonania rozwiązaniem jest układ z transformatorem w II kl izolacji i stabilizatorem. Dla 2 A trzeba dołożyć do 7805 tranzystor i radiator lub zastosować LM309K. Tylko jaki telefon komórkowy bierze 2A?
Andrzeju, zgadza się, masz nie wątpliwie rację, iż kolega powinien zacząć od podstaw, czyli budowy zasilaczy transformatorowych.
Nie chcemy Cię tu dobić, czy zniechęcić, wręcz przeciwnie, lecz niestety, zasilacze impulsowe to trudny temat zwłaszcza od strony zrozumienia podstaw teoretycznych, a bez tego ani rusz.
Ale próbuj i nastaw się początkowo na duże straty materiałowe i 100 razy pomyśl zanim czegoś dotkniesz i coś gdzieś podłączysz. Z multimetrem włącznie.
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
(Galileo Galilei)
Zasilacze impulsowe to naprawdę trudny temat - te z pozoru najprostsze są tak naprawdę najtrudniejsze do skonstruowania, bo opierają się na jakichś zmyślnych trikach...
Jak chcesz zrobić coś naprawdę prostego, to na początek może spróbuj ugryźć temat zasilacza typu flyback z kontrolerem UC3845 - to jest prosty w obsłudze układ; w datasheecie jest nawet schemat przykładowego zasilacza (sieciowego) z użyciem tego chipu - tyle, że chyba na 115V, więc niektóre wartości elementów trzeba będzie pozmieniać.
Ostatnio zmieniony 20 lut 2013, 12:57 przez ursus_arctos, łącznie zmieniany 1 raz.
Wiadomo nie chcę żeby tu pojawił się mój nekrolog
Czyli, że co wpierw znaleźć układ sterujący i na jego podstawie zacząć liczyć ?
Ale z tymi 500 ohmami no to jak wyliczenia złe ? Czy jak to jest ?
A z tym zasilaczem typu flyback o to cały czas mi chodzi podesłałem na 2 stronie link z wikipedii żeby nie było nie porozumień.
Załóżmy chciałbym tą płytkę układ sterujący:
ICE2A265 i na jego podstawie jak bym miał zrobić obliczenia
http://screenshooter.net/9503845/fjismjr
znalazłem taką tabelkę tu
