Rysunek techniczny - problem ze sprężyną
reddin
Re: Rysunek techniczny - problem ze sprężyną
Post napisał: reddin » 19 lut 2013, 21:02
forescik pisze:Doktor dzisiaj oddał mi rysunek mówiąc żebym uzupełnił to
Doktor Cię zweryfikuje :razz:
warszaw
Post napisał: warszaw » 20 lut 2013, 07:29
Zrobię to od końca bo jakoś nie mogę doliczyć się:
1442 / 13,5* (2pi * r)=1442/~6,28r =~17 czyli taki promień
No dokładnie. Średnica wychodzi 34. Ponieważ obwód liczysz po podziałowej.
Więc:
Średnica :) Twojej sprężyny to fi46.
Fi pręta to 6.
Obwód zwoju musisz policzyć po podziałowej średnicy.
Czyli będzie 46-6 = 40
Liczysz obwód 1 zwoju:
OBW = Fi podziałowa * pi = 40 * pi = ~125,7
Jak napisał kolega @yacht liczysz rozwinięcie L:
L = OBW x ilość zwojów
Amen :mrgreen:
"Nie liczy się wiedza, tylko wyobraźnia" Albert Einstein
Patrycja1992
Post napisał: Patrycja1992 » 11 sty 2014, 21:59
jak się oblicza te liczby w trapezie nad sprężyną? jestem w trakcie wykonywania rysunku technicznego a wykładowca nie wyjaśnił nam o co chodzi. (200 N i 400 N). Moje dane: Całkowita liczba zwojow 12, średnica sprężyny 40, sr. drutu 4, (długość sprężyny całej 240, długość od końca sprężyny do środka pierwszego pełnego zwoju 230, dl. do prętu w "drugim planie" 210, odleglość pomiędzy prętami 20- chyba, to są moje sugerowane obliczenia. Proszę o szybką odpowiedź
Pati
Paola
Post napisał: Paola » 11 sty 2014, 22:17
Patrycja1992 pisze:jak się oblicza te liczby w trapezie nad sprężyną?
http://www.federnshop.com/InfoGutekunst ... _15_pl.htm
amnon
Post napisał: amnon » 12 sty 2014, 10:11
Liczby podane na wykresie, są siłami otrzymanymi przy ściśnięciu sprężyny do danej wysokości.
Czyli ściskając sprężynę do wysokości 75mm otrzymujesz siłę 200N (=/- tol) do 55mm siłę 400 N (=/- tol). Wszystko to wylicza się ze wzorów na podstawie normy.
Amnon
Wróć do „Rysunek techniczny”
