FORMA ŁODZI
kak
Post napisał: kak » 15 lut 2013, 22:44
No to trzeba było od razu mówić że środek nie istotny :-)
W jednej połówce formy przycinasz włókno do samego kantu, a w drugiej przycinasz z 1 cm nad kantem, zamykasz formę i balonik wszystko dociska do formy.
Ale z tym kształtem to nie wiem czy balonik da radę.
Z drugiej strony, balony gdzieś można zamówić o odpowiednim kształcie.
Próbowałem kiedyś na model kilka warstw lateksu posmarować, ale nie bardzo wytrzymałe to było.
Jak byś zrobił formę tak, żeby wszystkie otwory modelu były na kancie formy, czyli dostęp by był do środka, to mógłbyś przez nie docisnąć łączenia włókna jakimś patykiem.
Drugi sposób, to położyć włókno do formy, wsadzić je do worka z podciśnieniem, po utwardzeniu odciąć to co wystaje z formy i skleić dwie połówki razem, paskiem włókna.
2qwert
Post napisał: 2qwert » 17 lut 2013, 18:12
to teraz mniej więcej wiem o co chodzi, kształt to jest skomplikowany przy ogonie ta obudowa na silnik i tam jest problem. myśle że może tam zrobić to pełne gdyż grubość ścianki jest około 7 8 mm, przed złożeniem wyłożyć włóknem natomiast po złożeniu zalać to żywicą tyle że jak się zachowa żywica na takiej grubości bez wypełnienia w postaci włókna które będzie tylko na ściankach a środek będzie bez.
kak
Post napisał: kak » 17 lut 2013, 20:34
2qwert pisze:grubość ścianki jest około 7 8 mm
To co ty sam chcesz w tej łodzi pływać :-)
2qwert
Post napisał: 2qwert » 17 lut 2013, 22:15
to będzie następny model... a tu chodzi o grubość ścianki konkretnie tylko na ogonie, reszta to 2 3mm po za tym lepiej coby to było wytrzymałe...
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 18 lut 2013, 08:25
...łudka będzie miała około 350mm długości...
...reszta to 2 3mm...
Koledze chyba przecinek nie wskakuje.
2qwert
Post napisał: 2qwert » 18 lut 2013, 11:01
a to nie wiedziałem że źle trafiłem, ja myślałem że to forum ogulnego tematu cnc a tu się okazuje że weszłem między profesorów polonistów... no przecie wiadomo że nie 23mm tylko 2 lub 3mm...
piromarek
#17
Post napisał: piromarek » 23 lut 2013, 11:03
Kolega się irytuje jak ktoś zwraca uwagę, na to że trudno mu zrozumieć co jest napisane i jaki jest sens, nie przyjmuje jednak do wiadomości, że taka sama irytacja występuje przy czytaniu niezweryfikowanych treści.
Przeczytaj po prostu przed wysłaniem, skoryguj i będzie po kłopocie.
Co do grubości ścianki, bez testów się nie obędzie. Proponuję na początek trzy warstwy tkaniny 120 g i dalej zobaczymy. Można próbować obniżyć wagę stosując mniej warstw i w newralgicznych punktach rowing węglowy czy też herex, lub też skalowanie wagi tkaniny w kolejnych warstwach.
pozdrawiam.
Wróć do „Modelarstwo”
