Mach i przeciwności losu
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 18 lut 2013, 07:59
Wejscia na płycie mb2 mają otoisolatory - umożliwiają dopasowanie napięć. Wejscia i wyjscia są podwieszone od 5V.
Skoro wejscie 13 nie działa to trzeba sprawdzić czy na wyjsciu optoizolatora są zmiany przy wyzwalaniu wejscia.
W machu w zakładce sygnały wejsciowe jest przycisk Automatycznego ustawienia wejsć. Można z tego skorzystać.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
Waldemar-vuk
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Waldemar-vuk » 18 lut 2013, 20:21
to chyba uszkodzony port , bo pin 13 nie odpowiada , więc pozostało mi podłączyć do np y krańcówki i też będzie działać
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 19 lut 2013, 16:20
ewentualnie dołożyć kartę lpt na pci do kompa.
www.steromat.pl
Waldemar-vuk
Post napisał: Waldemar-vuk » 19 lut 2013, 16:50
tak za kompa dałem dosłownie 38 zł przesyłka 25zł a karta jakieś 38 zł , tak rozważałem taką ewentualność , poszukam u siebie w klamotach :) no chyba że by płyta sterownika była uszkodzona ale to jakiś schemacik i może by się dało naprawić skoro to jakieś opto...
Waldemar-vuk
Post napisał: Waldemar-vuk » 13 mar 2013, 12:22
Po dołożeniu karty LPT na PCI okazało się że nie działa tylko krańcówka z więc może być uszkodzony element w płycie SSK-MB2
