drewniana frezarka - cięcie płyty meblowej
etet100
Posty w temacie: 23
Post napisał: etet100 » 17 lut 2013, 14:12
smouki pisze:Wykonanie takiego wrzeciona (BLDC) wcale nie jest takie trudne. Najprostrza metoda, to kupić silnik ze średnicą wałka taką samą jak średnica wałka fortunki z tulejkami ER11 i podmienić wałek silnika na fortunkę i gotowe. Ja mam tak zrobione. Ja miałem fortunkę 8mm. Wymiana jest banalnie prosta. Moim zdaniem to jest najcichsze rozwiązanie.
Ja już znowu poważnie myśle o tym:
http://allegro.pl/frezarko-wiertarka-pr ... 62591.html
cena kosmiczna ale jakość podobno też.
Jeśli chodzi o użycie tych silniczków rc to znowu nie jestem pewny bo one jednak chyba wcale ciche nie są (ani trwałe). Nie wiem co to ta fortunka. Widzę jedynie coś takiego: http://www.ebay.com/itm/ER11-8MM-STRAIG ... 19d84ccd25 ale to chyba należałoby jakoś dodatkowo ułożyskować ?
Czy podjąłbyś sie za odpowiednią odpłatnością przygotowania takiego urządzenia ?
ursus_arctos
Posty w temacie: 16
#42
Post napisał: ursus_arctos » 17 lut 2013, 14:19
Za te pieniądze lepiej kup Kressa 1050.... Będziesz miał 1kW mocy, nie 255W - tylko obroty wysokie, ale przy obróbce drewna to nawet dobrze.
Ten wałek fajny :) Do tego 2 łożyska skośne i jedno igiełkowe i BLDC połączone np. sprzęgłem kłowym lub nawet pasem zębatym (możnaby ustawiać obroty!!!)
Sam silnik, jeżeli jest inrunner, można chłodzić wodą.
etet100
Posty w temacie: 23
Post napisał: etet100 » 17 lut 2013, 14:28
ursus_arctos pisze:Za te pieniądze lepiej kup Kressa 1050.... Będziesz miał 1kW mocy, nie 255W - tylko obroty wysokie, ale przy obróbce drewna to nawet dobrze.
Nie potrzebuje megawatów mocy tylko cichej pracy. Nie jestem jedynie pewny co do tych obrotów.
[ Dodano: 2013-02-17, 14:41 ]
ursus_arctos pisze:Ten wałek fajny :) Do tego 2 łożyska skośne i jedno igiełkowe i BLDC połączone np. sprzęgłem kłowym lub nawet pasem zębatym (możnaby ustawiać obroty!!!)
Zgubiłem się zaraz po "ten". Nie mam pojęcia jak to zrobić, wolałbym uniknąć paska, myślałem raczej o outrunnerach (ale nie wiem czemu)
ursus_arctos
Posty w temacie: 16
#44
Post napisał: ursus_arctos » 17 lut 2013, 14:43
Na 10000 kress ma wprawdzie niewiele mocy, ale jest raczej cichy. Głośno się robi powyżej 18000. Cichej pracy na drewnianej konstrukcji maszyny i tak nie będzie.
Ale oczywiście, jeżeli kolega ma ochotę na zabawę, to budowa własnego wrzeciona jest niewątpliwie ciekawym doświadczeniem. Gdybym miał dostęp do tokarki, sam bym spróbował w tę stronę pójść.
etet100
Posty w temacie: 23
Post napisał: etet100 » 17 lut 2013, 14:52
ursus_arctos pisze:Ale oczywiście, jeżeli kolega ma ochotę na zabawę, to budowa własnego wrzeciona jest niewątpliwie ciekawym doświadczeniem. Gdybym miał dostęp do tokarki, sam bym spróbował w tę stronę pójść.
Ochotę mam, możliwości nie mam. Sam tego na pewno nie zrobię.
ursus_arctos
Posty w temacie: 16
#46
Post napisał: ursus_arctos » 17 lut 2013, 17:00
Są też wałki o średnicy 12mm. Łożysko 6001 ma średnicę zewnętrzną 28mm i można je osadzić w przedłużanej obudowie od łożysk lniowych - taką obudowę trzeba by rozciąć i dorobić śruby do zaciśnięcia jej nałożyskach. Ew. można użyć 2 obudów do łożysk z kasowaniem luzu (typ AJ). Przy 2 obudowach potrzebna jest odpowiednia konstrukcja, na której całość będzie zamocowana - zakładając, ze całość będzie przykrecona do płyty osi z, może to być zwykły kątownik aluminiowy.
Kurde, wymyśliłem to przed chwilą i kusi mnie, nie powiem... Wrzeciono w całości (z silnikiem i sterownikiem) kosztowałoby jakieś 500zł....
vicdoc
Znawca tematu (min. 80)
#47
Post napisał: vicdoc » 17 lut 2013, 17:56
Dość ciekawe rozwiązania małych wrzecionek były pokazywane w https://www.cnc.info.pl/topics63/mini-w ... t23080.htm .
Jak nie wiesz co zrobić, zapytaj
smouki
Post napisał: smouki » 17 lut 2013, 19:12
apropo ich i prośby kolegi:
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
etet100
Posty w temacie: 23
Post napisał: etet100 » 19 lut 2013, 08:24
smouki pisze:apropo ich i prośby kolegi:
Ani dremel ani ten modelarski nie brzmi dobrze. Nie wiem tylko na ile wiernie ten filmik oddaje rzeczywistość bo może nie jest tak źle.
popik10
#50
Post napisał: popik10 » 19 lut 2013, 11:04
Trochę dużo gadania nie wiadomo o czym, czas się zdecydować :wink:
Według mnie budowa wrzeciona to trochę jak z tym wyważaniem drzwi. Może się okazać, że strzelimy sobie w stopę a koszty przekroczą jakość.
Każde wrzeciono generuje hałas, w materiale tym bardziej, chce kolega cicho to trzeba zainwestować w laser. Jeśli ma być tanio i cicho to nakryć całość wytłumiającą obudową.
