Rysunek wykonawczy pokrywy, sprawdzenie
Kodiak
Post napisał: Kodiak » 16 lut 2013, 20:11
Witam, mam wielką prośbe do znających się na rzeczy :) , aby sprawdzić czy rysunek wykonawczy pokrywy jest w miarę ok :D. Załączam rownież rys. złożeniowy przekładni dla podglądu. Największe wątpliwości mam co do prawidłowego zwymiarowania elementów. Z góry dziękuje za wszelką pomoc i sugestie :)
pokrywa- Obrazek
Ostatnio zmieniony 17 lut 2013, 15:31 przez Kodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
peritus
Post napisał: peritus » 16 lut 2013, 23:44
co nieco poprawić i dodać
Kodiak
Post napisał: Kodiak » 17 lut 2013, 12:12
co nieco poprawione :) , mam tylko wątpliwości co do zwymiarowania miejsc do wmontowania uszczelnienia (oznaczyłem strzałką), wg. mnie to miejsce powinno być idealnie pod wymiar uszczelnienia.
peritus
Post napisał: peritus » 17 lut 2013, 12:36
Kodiak pisze: wątpliwości co do zwymiarowania miejsc do wmontowania uszczelnienia (oznaczyłem strzałką), wg. mnie to miejsce powinno być idealnie pod wymiar uszczelnienia.
wytoczenie może być większe(8-10mm), nie przeszkadza to w usytuowaniu Simeringa( a nawet pomaga w jego stabilizacji w osadzeniu!) i otoczeniu w przekładni :lol:
Kodiak
Post napisał: Kodiak » 17 lut 2013, 12:59
Ok dzięki za pomoc, zrobie tak jak mowiśz :) a tak przy okazji czy to połączenie wiekowypustowe jest ok?,Obrazek
nie chce zaliczyć wtopy bo jutro ostatni termin oddania rysunków :D
peritus
Post napisał: peritus » 17 lut 2013, 13:41
Sprawdź przenikania wielowypustu i obudowy
Długo by pisać...tutaj jest łopatologia:
http://www.tu.kielce.pl/~mgraba/EZK_skr ... zdz_06.pdf od str.141
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 8874,d.ZG4
Kodiak
Post napisał: Kodiak » 17 lut 2013, 14:00
Z tego co wyczytałem z podanych linków, zarys wypustów na kładzie powinien być na całym obwodzie. Wczesniej jednak sugerowałem się rozwiązaniem z ksiazki Bobera- Obrazek
Tam jest nieco inaczej to zrobione
peritus
Post napisał: peritus » 17 lut 2013, 14:34
Jedno i drugie przedstawienie wielowypustów jest poprawne
-Chodzi o krawędzie przenikania na Twoim rysunku,
-piasta składa się z 2 części?
Kodiak
Post napisał: Kodiak » 17 lut 2013, 15:28
Mam nadzieję że teraz jest w porządku :)
peritus
Post napisał: peritus » 17 lut 2013, 17:18
To co zaznaczone, to prawdopodobnie nakiełek typu A (patrz T.Dobrzański)
Wróć do „Rysunek techniczny”
