Szlifowanie łoża 800mm długości domowym sposobem?
Filip.s
Witam, posiadam tokarkę TUS 25 dosyć zajechaną, chciałbym jak najmniejszym kosztem zrobić remont, od strony wrzeciona jest stan bardzo dobry natomiast łoże jest wytarte pewnie z 1-2mm od strony uchwytu, suporty tak samo, luzy dosyć duże.
Pod suport zrobię wylewkę a pod konia jakiś kawał blachy.
Czy jest szansa wyszlifować to za pomocą jakiejś dorobionej przystawki bez rozbierania maszyny?
Jeśli rozbiorę tokarkę to łoże można przefrezować na frezarce pionowej a później doskrobać?
W tej maszynie nikt nie będzie szedł w mikrony... Ale luzy są denerwujące.
A może znacie kogoś kto by przefrezował lub przeszlifował takie nieduże łoże?
https://www.cnc.info.pl/topics56/liftin ... 469,60.htmazaz pisze:a ktos sie orietuje ile biora ??
