jaki post procesor dla TurboCNC
Dyskusje na temat post procesorów.
lisow1
Post napisał: lisow1 » 08 sty 2007, 12:09
Mam kŁopot z wybraniem odpowiedniego post procesora, w programie CAM jest kilkadziesiąt post procesorów do różnych maszyn. Potrzebuje zrobić pilk wynikowy do TurboCNC.
Jakiego post procesora użyć?
fenix3627
Post napisał: fenix3627 » 08 sty 2007, 13:01
G-code najlepiej w mm
skoti
Post napisał: skoti » 08 sty 2007, 22:06
Najlepiej wybrać jakiegoś żeby generował kod w czystym G-kodzie wg ISO . Proponowałbym jakiegoś na Fanuc lub Sinumerik . Oprócz tego w trakcie generowania ścieżek nie używać cykli tylko cały program generować liniowo. Wtedy nie powinno być problemów . Opis funkcji g-kodu do Fanuc i Sinumerik znajdziesz np tu : http://masters.ckp.pl/plecyk/ w dziale programowanie cnc .
lisow1
Post napisał: lisow1 » 10 sty 2007, 11:12
No tak, ale jaki konkretnie model maszyny emuluje czysty G-code? Bo pod nazwą Fanuc i Sinumerek nie ma nic.
Inf-el
turbocnc
Post napisał: Inf-el » 10 sty 2007, 11:19
Jaki to program CAM ?
Proponuję wygenerować w kilku postprocesorach i zobaczyć czy działa.
W turbocnc jest możliwość zasymulowania pracy do sprawdzenia czy kod jest poprawny.
lisow1
Post napisał: lisow1 » 11 sty 2007, 12:02
Jest to program AlfaCam
Wróć do „Post Procesory”
