Regulator obrotów i momentu obrotowego silnika 1 fazowego
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
chrobot
Post napisał: chrobot » 03 lut 2013, 18:52
znalazłem dokumentacje starego regulatora silnika jedno fazowego z regulacją obrotów i momentu obrotowego. moze zastąpic w niektórych przypadkach falownik jednofazowy
85-Nw-06-Regulator_obrotow.pdf
dok.regul.
(1 MiB) Pobrany 672 razy
Post napisał: tuxcnc » 03 lut 2013, 19:29
Układ jest faktycznie bardzo stary i badziewny.
Co gorsze mylisz pojęcia.
To jest regulator do komutatorowego silnika szeregowego, czyli zasadniczo prądu stałego.
Falownika nie zastąpi on w żaden sposób.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 14 lut 2013, 02:30
Na końcu opisu stoi jak byk "Regulator nie nadaje się też do sterowania jednofazowych silnikow indukcyjnych"
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 14 lut 2013, 22:19
tuxcnc pisze:Układ jest faktycznie bardzo stary i badziewny.
:grin:
A tyrystor to gasi się gaśnicą proszkową.
Jest stary ,ale czy badziewny? Ma regulację zarówno fazową i impulsową. Pozwala na redukcję obrotów z minimalnym spadkiem momentu obrotowego. Jest znacznie lepszy od wielu regulatorów handlowanych na znanym portalu aukcyjnym.
Jako falownik się nie nadaje.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 15 lut 2013, 09:51
Wydaje mi się, że to gadanie o zmniejszeniu prędkości, ale nie momentu to czyjaś wybitna fantazja... Moja intuicja podpowiada mi, że powinno być dokładnie odwrotnie - tzn. sterowanie "pchnięciami" zmniejsza średni moment (nie maksymalny! szarpnięcia faktycznie będą), nie zmniejszając znacząco prędkości na biegu jałowym (natomiast zmniejszy się prędkość pod obciążeniem; moment rozruchowy faktycznie będzie duży). Do sterowania wrzecionem to moim zdaniem słaby pomysł, do elektronarzędzi ręcznych może być.
Post napisał: tuxcnc » 15 lut 2013, 17:50
zdzicho pisze:A tyrystor to gasi się gaśnicą proszkową.
Czasem gasi się gaśnicą, proszkową to chyba do 1 kV.
A układ jest tragicznie badziewny, choćby dlatego że jest na tyrystorze a nie na triaku.
Na dzień dobry tracisz połowę momentu, bo ten jest proporcjonalny do prądu.
Jak jeszcze spadną obroty to jest masakra, z silnika 1000 W robi się 300 W już w momencie podłączenia regulatora ustawionego na maksimum.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 15 lut 2013, 20:40
Na triaku są zdecydowanie lepsze,ale ten i tak jest lepszy od sterowanych fazowo nawet na triaku. Bez problemu można go przerobić na pełno okresowy.
chrobot
Post napisał: chrobot » 17 lut 2013, 23:56
w sumie gdyby wstawic triaka zamiast tyrystora... do wiertary byłby super
tyrystory jak dobrze pamietam musza być wstawione w srodku mostka gretza aby było sterowanie pełno okresowe.
ten układ faktycznie ma regulację zarówno fazową i impulsową , a to rzadko spotykana regulacja w prostych regulatorach . jest tani i łatwy w wykonaniu .
Post napisał: RomanJ4 » 18 lut 2013, 00:23
chrobot
Post napisał: chrobot » 18 lut 2013, 22:58
do tego ostatniego linku "new 2.5 HP 130VDC 10A 4500RPM CW rotation Treadmill Replacement Motor. This is a permanent magnet continuous duty motor. " to silnik dc na prąd stały moze wystarczyć regulator od roweru lub hulajnogi , po zamianie tranzystorów mocy na wyższe napiecie
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
