MW 310 Problem...
M4R10
MW 310 Problem...
Post napisał: M4R10 » 14 lut 2013, 20:58
witam wszystkich...
Jestem tu nowy wiec z gory przepraszam za ewentualne nie przestrzeganie regulaminu...
problem jest taki ze nie moge uruchomic maszyny gdyz podczas startu(podczas ladowania sterownikow) programu MW310, wyskakuje komunikat ze nie moze odczytac sterownikow ( error 6) oraz synchro compilation fail....
no i program wlaczy sie ale to na tyle . nie ma polaczenia z cnc...
cpu od cnc wyslane bylo do wloch ale stwierdzili ze jest ok...
wiec wnioskuje ze problem jest w pc lub programie mw310....
nie jestem inzynierem wiec prosze o wyrozumialosc...
z gory dzieki za pomoc....
tommur
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: tommur » 15 lut 2013, 09:21
Obrabiarka rozumiem, że po gwarancji? Od nowościu u ciebie czy kupiona uzywka?
1. Reinstalowałes MW310?
2. Wgrywałes wszystko od nowa, czy wysypało sie cos w trakcie pracy?
3. Wstaw printscreen po kliknięciu ikony "version" z menu software i extended.
4. Jak karta sieciowa. Działa np. na niej net?
CNC Masterwood Project 310L V4
Zaprawdę powiadam wam "Dbajcie o czystość stożka każdej obrabiarki CNC" :D
M4R10
Post napisał: M4R10 » 15 lut 2013, 11:47
Obrabiarka po gwarancji kupiona okolo 4 lata temu...
MW310 reinstalowany ( nie przeze mnie )
karta sieciowa nie wiem ale net jest przez wifi...
tommur
Post napisał: tommur » 19 lut 2013, 11:35
Jesli kolega instalował program od nowa i nie miał zapasowej kopii, to domyslnie kilka opcji jest innych.
Zaznaczyłem na czerwono co masz sprawdzic. To sa ustawienia z MW310, która mamy u siebie.
P.S. Tylko na wszelki wypadek zrób sobie kopie folseru MW310 zanim zaczniesz tam mieszać.
Daj znac czy cos pomogło.
sorki za jakośc, ale nie pozwala mi załączyc pliku o pixelach więcej niz 600x480
M4R10
Post napisał: M4R10 » 20 lut 2013, 23:45
Problem rozwiazany ..
przyczyna niepoprawnej synchronizacji byl problem z komputerem , wiec z racji jego wieku ( okolo 10 lat) zostal on wymieniony na nowszy .....
teraz jest nowsza wersja mw310 ( bylo 2.17 jest 2.22)
jest jeszcze maly problem z wyzerowaniem osi W..
mianowicie po resetowaniu maszyny niby glowica jest na pozycji 0 jednak w rzeczywistosci jest ona o 5mm nizej ....
jakies pomysly jak to naprawic?//
tommur
Post napisał: tommur » 21 lut 2013, 09:17
1. A czemu sie przesunęła. Był dzwon mocny w trakcie pracy?
2. Równiutko 5mm? Czy z setnymi?
3. I czy w trakcie pracy błąd sie zwiększa lub pływa? Czy też po porannym zerowaniu jest Ok, a np po 2 programach roboczych błąd sie zwiększa.
4 sprawa. Czystośc prowadnic (pył z olejem) na wszystkich krańcówkach (u ciebie akurat oś /z) i w okolicach końca prowadnic. Na każdej osi jest od 2 do 4 krańcówek. (UWAGA! Czyścimy przy wyłączonej mszynie i nie spręzonym powietrzem. Bo wdmuchasz cały pył pod uszczelnienia prowadnic i w łozyska . Odjedź sobie najpierw ręcznie od wszystkich krańcówek i potem wyłącz sprzęt).
5. W MW310 masz taki kluczyk. Klikasz na niego i trzeba wbic hasło. znasz je?. Tylko tam to już jest grzebanie w parametrach maszyny (z uwagą i 2 razy pomyśleć zanim cos sie zamiesza). .
6. Po wyzerowaniu maszyny odpalasz program (jakikolwiek). Czy po wciśnięciu start zanim ruszą obroty widzisz ruch maszyny o te 5mm w osi Z? Jest to zauważalne. Maszyna najpierw robi korekcję./skok, a potem dopiero rusza po narzędzie lub startuje z obrotami. To pozwoli stwierdzic w czym było mieszane :D.
Pytam o to wszystko, bo mogło się przesunąc główne zero maszyny. Albo pozycja zera maszyny względem zera stołu (zderzaków). A wbrew pozorom to dwie różne rzeczy i inaczej je sie koryguje.
Co do kompa to tak jak myslałem - karta sieciowa/płyta główna. Od tego zaczynamy. Potem szukamy dalej.
A czemu aktualizowałeś MW310? Bo ja bym raczej tego nie robił. Skoro obrabiarka działa i njie masz poważnych błędów z programem to nie wgrywaj nowszego. Żadne bajery cio nie dojdą, a mogą po pewnym czasie pojawic sie jakies dziwne nowe błędy. Elektronika i system sterowania maszyn sie zmienia i moga byc zgrzyty. Sam serwis z Włoch to sugerował.
To nie windows, że pojawia sie jakies nowe super bajery :D. I przy okazji blue screen.
Za karton browara nie dziekuje :D.
Wróć do „Obróbka drewna”
