Problem Z tum 25
zimny
Problem Z tum 25
Witam. Mam problem z wrzeciennikiem . Najpierw nie dało się przecinać. teraz nawet normalnie toczyć. Do tego niemam do niej dtr-ki. Co moze byc przyczyną tego stanu . Jak jest budowa wrzeciennika przy samym wrzecionie .
BYDGOST
To tak po kolei sprawdź:
1. Szczęki jak trzymają materiał. Mogą być wytarte na początku a trzymać tylko bliżej wrzeciennika.
2. Zamocowanie uchwytu na zabieraku, czy nie ma luzu.
3 Zamocowanie zabieraka do wrzeciona.
4. Luzy łożysk wrzeciona.
5. Luzy na suporcie wzdłużnym i narzędziowym.
twardziel09
einstein
Tu masz DTRkę
http://chomikuj.pl/dawca87
Masz za mocno skręcone łożyska wrzeciona. W DTRce masz opis jak regulować.
