Panowie, ustawienia falownika NAGRODA !
kamilszczepan
Post napisał: kamilszczepan » 13 lut 2013, 20:14
Chciałbym sterować prędkością wrzeciona z mach'a.
Oczywiście moduł posiadam ze strony sponsora, mach ładnie wypuszcza napięcie, lecz nie bardzo mogę ustawić falownik.
Sprzęt oczywiście najlepszy na świecie - chiński falownik z Ebay, na pewno wiele osób ma takie, także myślę że mogę liczyć na gotową receptę, gdzie podać plus gdzie minus co w menu zmienić itp.
Czy poza zmianą obrotów napięcie też steruje START/STOP ?
Falownik 2.2 Kw
fotki
Dla osoby, która jako pierwsza kopsnie gotowe rozwiązanie przewiduje nagrodę, czteropak Van Pur mocne jasne pełne !
Nie lada gratka dla wszystkich koneserów smaku.
Piwo wysyłam pocztą polską, po okazaniu świadectwa pełnoletności !
Dzięki za pomoc !
bh91
Post napisał: bh91 » 15 lut 2013, 22:21
Hej! Czy jest to może huanYang?
Aby odpalić falownik z programu to musisz wyjście zwierne przekaźnika podłączyć do FOR i DCM na górnej listwie
Po zwarciu odpala wrzeciono.
Do PWM mam rysunek bo niedawno miałem podobny problem - skoro do płyty głównej jest dobrze połączone i generuje od 0 do 10V to trzeba podłączyć wyjścia pod:
VI i ACM
Tu mam obrazek który może pomóc:
Było torobione odnośnie PikoCNC
PONADTO musisz zmienić parametry na sterowanie z zewnąrz:
PD001 zmień na 1
PD002 zmień na 1 (tu nie pamiętam dokładnie - trzeba pokombinować jak by co)
Tydzień tamu uruchamiałem całość u mnie więc jestem na świeżo :) Bawiłem się experymentalnie większą ilością parametrów także też mogę pomóc - tym bardziej że jeszcze będę je ustawiał ponownie finalnie już. Wykorzystuję też przekaźnik w falowniku do włączania pompy chłodziwa. Można pokombinować :)
tszatan
Post napisał: tszatan » 20 lut 2013, 23:47
Chciałbym potwierdzić podłączenie chińskiego wrzeciona 2,2kw i falownika HY
Podłączenie wrzeciona podłączenie.jpg (72.73 KiB) Przejrzano 4571 razy
bh91
Post napisał: bh91 » 20 lut 2013, 23:52
W gniazdku jest obojętne - nie pamiętam do których złącz w falowniku ja podpinałem - powiem dopiero w piątek jak będę koło maszyny.
Do wrzeciona podepnij obojętnie - jak się będzie obracać w złą stronę (a falownik będzie np wskazywał FORward) to trzeba zamienić dowolne dwa przewody miejscami - oczywiście po stronie falownika bo do wtyczki pewnie wlutujesz :)
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 21 lut 2013, 00:03
Wydaje mi się (zastrzegam: nie wiem, tylko mi się wydaje), że 3 fazy od falownika do wrzeciona powinny być oznaczone UVW...
tszatan
Post napisał: tszatan » 21 lut 2013, 00:31
OK dziękuję za podpowiedzi. Jutro sprawdzę.
Co do lutowania to zamierzam użyć wtyczki, zastanawiam się jeszcze czy należy zainstalować jakiś bezpiecznik lub włącznik między gniazdkiem a falownikiem?
RobertOlechowski
Re: Panowie, ustawienia falownika NAGRODA !
Post napisał: RobertOlechowski » 15 mar 2019, 01:03
Opis podłączenia i konfiguracji falownika: https://blog.robertolechowski.com/huanyang-podlaczenie/
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 15 mar 2019, 08:16
tszatan pisze:bezpiecznik lub włącznik między gniazdkiem a falownikiem?
Jak najbardziej wskazane. Zarowno bezpiecznik jak i stycznik/wlacznik ktorym w razie zwarcia falownika w prace stala wylaczysz go awaryjnie szybciej niz wyrywanie wtyki z gniazda :)
Wróć do „Elektrowrzeciono”
