Obróbka wałka z tworzywa sztucznego
grzess
Post napisał: grzess » 12 lut 2013, 08:59
Ostatnio obrabiałem na frezarce wałek tekstolitowy jednak z niego bardzo pyli.
Czy jest jakiś dostępny wałek z tworzywa w którym będzie się dobrze frezowało.
Aby powierzchnia obrabiana była później dobrej jakości najlepiej aby było to jakieś tworzywo które jest kruche.
yacht
Re: Obróbka wałka z tworzywa sztucznego
Post napisał: yacht » 12 lut 2013, 10:58
grzess pisze:Aby powierzchnia obrabiana była później dobrej jakości najlepiej aby było to jakieś tworzywo które jest kruche.
Zależy od końcowego zastosowania tego tworzywa po frezowaniu.
Może to być np. jakiś polimer: polipropylen (PP), polistyren (PS), politlenek etylenu (PEO) - "sztuczna stal", polimetakrylan metylu (PMM) (szkło organiczne) ...
grzess
Post napisał: grzess » 12 lut 2013, 15:26
Tworzywo po frezowaniu ma służyć tylko do patrzenia :)
Miałem wcześniej PA ale się źle obrabia. Coś aby było zbliżone do tekstolitu ale żeby tak nie pyliło.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 12 lut 2013, 18:05
Ostatnio obrabiałem tworzywo na strugarce do metalu. Ręcznie zaostrzonym nożykiem. Powierzchnia - bajka. Czas obróbki też imponujący. Wióry leciały ogromne, ale nic się nie grzało. Bardzo mi się to spodobało i jeśli dojdzie do obrabiania tworzywa a będzie to możliwe w ten sposób, to na pewno tylko tak będę to robił. Oczywiście jeśli chodzi o powierzchnie płaskie.
grzess
Post napisał: grzess » 12 lut 2013, 18:40
W moim przypadku na wałku będzie frezowany wzorek.
maz
Post napisał: maz » 12 lut 2013, 18:58
Panie grzess ;)
fajnie sie obrabia PCV spienione.
Zeby bylo ladniejsze, to co mi Pan pokazywal, proponuje zmniejszyc wierszowanie.
zapraszam ;-)
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
grzess
Post napisał: grzess » 12 lut 2013, 19:01
A witam!
wybieram się do Pana ciągle czasu mało, odezwę się w tym tygodniu!
A gdzie można dostać wałek fi45 lub 50 mm PCV?
arturoglobo
Post napisał: arturoglobo » 18 lut 2013, 19:49
myślę że najlepsze tworzywo będzie poliacetal(pom) doskonale się obrabia i jest kruche jak pan chciał
tu można kupić to i nie tylko
http://www.mawotechnology.com/
grzess
Post napisał: grzess » 19 lut 2013, 11:10
Wielkie dzięki za informację.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
