Gwintowanie CNC
haben
Post napisał: haben » 07 sty 2007, 12:30
to bardzo ciekawe rozwiązanie ale czy jeden impuls wystarczy ? w normalnych maszynach mam przetworniki dające 1024 impulsy na obr.Ale wielkie dzięki zobaczę jak to się sprawdzi
nakamura 2 tom .yamazaki 100 st ,kiwa
faniron
Post napisał: faniron » 07 sty 2007, 14:06
Sprawdziłem , jeden wystarczy.
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 07 sty 2007, 14:23
czy ta szczelina musi byc wykonana na odpowiedniej średnicy??
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
olo_3
Post napisał: olo_3 » 07 sty 2007, 14:28
czujnik zbliżeniowy, wykorzystanie nakrętki kontrującej jako tarczy impulsatora.
[ Dodano: 2007-01-07, 14:29 ]
ps
na osi wrzeciona
faniron
Post napisał: faniron » 07 sty 2007, 14:57
Ja zrobiłem na średnicy 140 mm szczelinę o szerokości 4 mm.
Asza PL
Post napisał: Asza PL » 07 sty 2007, 22:59
Czy można tokarkę z gwintowaniem sterować z turbo CNC.
Podłączając czujnik na wejscie "index spindle".
MOŻNA!
Ostatnio zmieniony 04 lut 2007, 21:25 przez Asza PL, łącznie zmieniany 1 raz.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 09 sty 2007, 20:26
Mach2 nie posiada polskiego modułu tokarki.
Widziałem te schematy impulsatorów, chodziło mi o to czy ktoś to stosował w praktyce i czy to naprawde działa.
Dziękuje wszystkim za informacje proszę w miarę możliwości o kontynuowanie wątku i dokoładniejsze informacje o możliwościach takich maszyn (prędkościach obróbki, obrotowych itp).
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
kostner
#18
Post napisał: kostner » 09 sty 2007, 22:27
chaos pisze:Mach2 nie posiada polskiego modułu tokarki.
Byly na forum dostepne polskie pliki do Tokarki Macha2 i to za DARMO ale zostaly usuniete nie wiedziec czemu. :/
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 23 sty 2007, 22:11
A to ciekawe, proszę podesłać na maila [email protected] jeśli ktoś ma te pliki. Jeżeli są zgodne z licencją modułu tokarki umieszę je na forum do ściągnięcia.
www.ebmia.pl
olo_3
#20
Post napisał: olo_3 » 28 sty 2007, 03:45
chaos pisze:A to ciekawe, proszę podesłać na maila [email protected] jeśli ktoś ma te pliki. Jeżeli są zgodne z licencją modułu tokarki umieszę je na forum do ściągnięcia.
a z która licencja ?
ta co sobie cnc profi wymyśliło czy ta oryginalna ??
a w ogóle co Kolega pisze ? - sam nakazał zdjąć - nie widzę w tym nic ciekawego jedynie sama hipokryzje.
prędzej mi kaktus na ręce wyrośnie niż dojdzie do tego aby powstało tłumaczenia macha i jego instrukcji.
jedyna szkoda ze Vektor zaprzestał tłumaczenia macha3.
